(1)加筋管属柔性管材,允许较大的轴向弯曲,弹性橡胶圈连接方式抗渗漏性能良好,当地基产生不均匀沉降时也不会出现渗漏,对软土地基有相当好的适应性。
(2)加筋管的环刚度较高,侧向强度大,韧性好,可以承受较大埋土负载和路面上的其他压力。
(3)加筋管重量轻,便于运输、搬运和装卸,给施工带来了极大的方便,减轻了施工人员的劳动强度,而且不用机械吊装作业,提高了施工效率,降低了施工费用。
(4)加筋管内壁光滑,曼宁摩擦系数为0.009,与同口径混凝土管材(曼宁摩擦系数为0.013)相比,加筋管可增加40%左右的流量。同时光滑的管材内壁不易造成阻塞,可相应地减少检查维修用阴井的设置数量,降低工程成本。
(5)加筋管连接安装便捷,即使大口径加筋管,2~3个熟练工人完成一个接口仅需要几分钟。加筋管对基础及回填材料的要求较低,但材质好的回填材料可以大幅度提高管材的承载能力。
(6)加筋管具有良好的耐腐蚀性能,不受周围土壤、水质及一般输送介质对管材的侵蚀。加强筋还可以嵌入周围的回填材料中,分担了环境温度变化对管材产生的伸缩作用,使加筋管的正常使用寿命可达50年以上。
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
钢骨架复合管施工注意事项钢骨架复合管的铺设与安装:钢骨架复合管安装前,必须根据图纸进行管道放线,并对预埋件进行复测,在定准钢骨架复合管中心线和复测支墩标高无误后,开始管道安装就位。根据现场情况,在避开地下电缆和管线后,可利用倒链和相应吨级的吊车下管。钢骨架复合管进入管沟内,进行管道找正工作,保证管子与管沟壁及两管之间距离符合要求。管道位置调整好后,立即将固定支架焊死,管道接口与支架间距须大于100毫米。钢骨架复合管放到沟内,逐段码成直线进行连接,连接好的管道须找好坡度。
