土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 钢骨架复合管施工注意事项
钢骨架复合管施工注意事项
发布于:2021-09-08 10:47:08 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
钢骨架复合管的铺设与安装:
钢骨架复合管安装前,必须根据图纸进行管道放线,并对预埋件进行复测,在定准钢骨架复合管中心线和复测支墩标高无误后,开始管道安装就位。根据现场情况,在避开地下电缆和管线后,可利用倒链和相应吨级的吊车下管。钢骨架复合管进入管沟内,进行管道找正工作,保证管子与管沟壁及两管之间距离符合要求。管道位置调整好后,立即将固定支架焊死,管道接口与支架间距须大于100毫米。钢骨架复合管放到沟内,逐段码成直线进行连接,连接好的管道须找好坡度。
泄水阀安装在检查井内。找正钢骨架复合管,使管子与管沟壁及两管之间距离能保证管子可横向移动。在同一条管道两个固定支架间的中心线应成一条直线,每10米偏差不应超过5毫米,整根钢骨架复合管在水平方向的偏差不应超过50毫米。
法兰连接:
法兰与管道连接时,插入法兰盘的管子端部距法兰备用内端面为管壁1.3-1.5倍,以便于焊接。焊接法兰时,须保证管子与法兰端面垂直,用法兰靠尺从相隔90°两个方向度量,里外施焊。
采暖钢骨架复合管沟槽式连接:
机具准备:选择符合要求滚槽机、开孔机和切管机;管道准备:垂直切割管道,清洁和加工管端凹槽,加工时小心管道爆裂,和出现锋利边沿,锋利边沿可能损坏密封圈,凹槽宽度和深度,必须符合凹槽技术标准。检查和润滑密封圈:检查密封圈,确保密封圈规格正确。在密封圈外部和内部密封唇上,涂薄薄一层润滑剂。应小心不要将颗粒杂质黏附在密封圈表面。使用润滑剂作为密封圈的配件。优良的密封圈润滑剂是防止密封圈磨损和可能损伤的基础。密封圈安装滑动密封圈到管端,确保密封唇不要悬垂在管端。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    楼主总结的很详细,学习啦
    2021-09-25 18:58:25
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水工程施工工艺,值得收藏!
?????? 点击下方图片查看详情
