土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ IQxel-80莱特波特IQxel-80无线连接测试仪
发布于:2021-09-08 10:47:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
技术指标:
  输入频率范围
  2150 to 2720 MHz
  3300 to 3800 MHz
  4900 to 6000 MHz
  输入功率
   30 dBm峰值
   25 dBm平均值
  输出功率范围
   10 to -95 dBm (CW)
  输出功率准确度
  ±0.50 dB (0 to -95 dBm)
  科技
  802.11 a/b/g/n/p/ac, MIMO或SISO
  Bluetooth 1.0/2.0/3.0/4.0
  1000BaseT(以太网络),
  可程序接口:API (C based)、SCPI
  IQxel?联机能力测试系统可提供涵盖完整范围的WLAN(802.11a/b/g/n/ac)与蓝牙 (1.0-4.0)设备的物理层测试。IQxel超越了802.11ac设备严格的带宽要求与错误向量幅度(EVM)要求,并能提供802.11ac的80与160 MHz版本。
  可满足所有主要联机能力标准的单机系统
  在单一测试仪中,涵盖802.11ac、802.11a/b/g/n/p与蓝牙1.0-4.0等主要联机能力标准。
  支持所有802.11ac信道带宽组合的80与160 MHz版本。
  差动式模拟基频I与Q信号可用于收发用途。
  弹性的MIMO测试解决方案
  凭借使用多个同步化IQxel装置的互不关联的独立信号,达到真正的MIMO(多重输入多重输出)科技测试。
  采用弹性架构,可随MIMO订购量增加,将MIMO需求从SISO需求(单一装置)扩大至多部装置。
  制程优化
  IQxel可为2部装置提供完全校准的RF连接,简化多部装置的制造测试,达到的测量精确度。
  精简的2U架高底架,节省设备机架的空间。
  易于部署——完全整合的处理功能可缩短数据传输时间,从而不需安装外部PC控制器与软件链接库即可进行管理。
  LitePoint IQxel 应用范围
  WLAN与蓝牙芯片组验证
  WLAN路由器与无线基地台
  WLAN模块与网络适配器(NIC)(NIC)
  WLAN/蓝牙SiP(系统级封装)装置
  平板电脑与智能手机
  LitePoint IQxel特点:
  专为制造环境设计
  IQxel是部专为802.11ac装置设计的单机测试仪(OBT),可轻松部署于严格的量产装置用途的自动化测试解决方案。IQxel采用精简的2U架高底架,不需外接PC处理,并使用标准的Gigabit以太网联机,内建操作系统的独立式网络图形用户接口与SCPI兼容的控制指令,能提供最迅速、简便的出厂测试功能。IQxel可提供产量,具备原始的双重DUT RF联机能力,因此不需连接可能降低制造环境精确度并导致可靠度问题的外接RF组件。IQxel 160 MHz版本则可用于测试两部80 MHz带宽装置,将测试站的装置测试量提高一倍,进一步节省运作成本。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
涂胶过程中出现断点或串气现象解决办法
涂胶过程中出现断点或串气现象解决办法 在实际生产过程中偶然会出现涂胶不匀或者不规则断点的情况,这种情况往往是由于以下两点所致:     首先是由于混合室不洁净。在售后服务过程中,我们发现很多客户都很不注意设备的维护,混合室常常不干净甚至对清洁工作糊弄了事,这样做是对产品质量的极度不负责。混合室的洁净程度直接会影响胶条的质量。如果混合室内已经形成结皮,胶皮在高速搅拌下变成大小不均的颗粒,这种颗粒如果与胶液混合在一起,涂出的胶条很容易因为胶皮堵塞在喷嘴中而有断点,或者胶体表面不光泽有杂质,严重时能完全堵塞胶水射出孔造成
