土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 五大建设工程审计方法,一起来看看吧
五大建设工程审计方法,一起来看看吧
发布于:2021-09-08 09:25:08 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
建设项目审查是一项重要的审查工作。应使用适当的审计方法对与常规项目相关的收入进行月度效益审计。项目的预算收入来自审计和实际成本。项目资金到位后,严格的项目效益检查将对促进被审计单位的管理和提高相关工作效率起到积极作用。本文主要介绍几点重要审计方法。
一、全面审计法
这种方法是根据国家或工业建设项目的预算顺序或施工顺序逐一检查所有项目的方法。具体计算方法和审核思路与施工图预算相似。这种方法的优点是通过完整而详细的步骤找到相关的过程。审计的工程造价误差相对较低,质量要求很高,缺点是工作量很大。对于工程量相对较小的项目,过程相对简单,预算或价格的单位成本相对较低,可信度较低的单位需要采用综合审计方法。
二、对比审计法
这是一种比较审计和审计后类似项目的分析方法。这种方法通常应该基于项目的条件和特殊特性。
(1)两个施工项目使用相同的施工图,但基础部分与现场条件和变化不同。该方法可用于基础以上结构的准备审计项目,相应的审计方法也可用于其他部分。
(2)两个项目的设计相同,但建筑面积不同。根据两个项目的建筑面积比例与两个项目的两个子项目的建筑面积比例基本相同的特点,可以对两个项目的工程量进行比较检验。如果它们基本相同,则意味着要审计的项目的成本是正确的,或者要审计的子项目是正确的。相反,这表明建议的审计价格存在问题,应该找到原因。
(3)拟建项目区域为同一区域的试验项目。但是,当设计图纸不同时,可以对柱、屋架、屋顶和工厂砖墙进行比较和审核,子项目可以根据图纸或审核相关内容进行计算。
三、标准图表审查方法
对于由标准图纸或通过标准图纸建造的工程项目,应首先编制标准预算和决算费用,并作为比较审计的标准。根据标准图设计或施工项目与总图结构的基本一致性,预算成本可通过集中审核能力作为该类标准图的标准成本进行审核。或通过标准图纸对工程量的相关内容进行审查、比较审核。它还允许独立审查单个组件内容和与设计相关的变更要求。
四、组计算审计方法
组计算审计方法是将子项目分组,将相邻项目和内容相似的项目分组,审核计算同一组中的子项目数量,然后判断同一组中的其他子项目。这是一种加快审计速度的方法,因为数据可以作为参考,从而大大提高了审计效率。
五、筛选复核方法
虽然建设项目的建筑面積和高度不同,但每个子项目的单位面积劳动量的价值、成本和价值变化不大。最好把它分成几个单方面的基本价值表,如工程数量、成本(价值)和就业,并指出适用的建筑标准。
(文章来源于网络)
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
土建与水电全套计算规则总结
     一、平整场地:建筑物场地厚度在±750px以内的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式
