土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 学校食堂用发电机启动及停机注意事项
学校食堂用发电机启动及停机注意事项
发布于:2021-09-07 15:02:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
学校食堂用发电机启动及停机注意事项,华全动力介绍!
1、启动学校食堂用发电机时应注意的事项
(1)发电机组启动前预润滑。当机组熄火后,润滑油道里及磨擦件表面的润滑油大部分都流回抽底壳,为了减少运动磨损,启动前应使油门手柄处于关闭位置,摇转曲轴数次,然后再启动。
(2)不能先启动后加水。冬季机组停机后一般都要把冷却水放净,次日启动时,有的机手为了使于启动,便先启动后加水。这种方法是有害的。因为玉柴发电机组启动时,燃烧室内四间温度高达1700-2000℃,若此时加冷却水,易造成气缸盖、机体、水箱等零件开裂。
(3)冬季应预热学校食堂用发电机。冬季机油较粘稠,易造成启动困难,启动前应在水箱内加入80℃左右的热水,这样不仅便于启动,而且可延长发动机使用寿命。
(4)正确控制油门。一般气温在15℃以下启动发动机时,油门控制在略高于怠速位置为宜;气温在15℃以上时,开始不要加油门,空转曲轴数圈后,再加小油门启动。如果采用大油门启动,数次启动不成功,则须关掉油门再起动发动机,看到排气管无黑烟冒出时,再加小油门。另外,大油门启动后,应在中小油门进行预热,冬季,一般需5-8分钟,在水温升高到40℃时再起步,水温达60℃时方可投入工作。
2、学校食堂用发电机停机时应注意的事项
学校食堂用发电机严禁停机熄火前轰油门。转速忽高忽低,燃油与空气混合不均匀。燃烧不良,油耗增加,会使气缸套、活塞、活塞环、进排气门与喷油嘴等处积炭增多,还易引起连杆变形,曲轴折断等事故。另外,轰油门还易冲坏气缸垫、曲轴油封及折断气门弹簧等。冬季停车时不能直接熄火。冬季停机时环境温度较低,而机体温度普这在90℃左右,在温差较大的情况下,若直接熄火放水,易使机体、气缸盖、水箱等零件产生裂纹。正确的做法是在小油门位置怠速运行5-10分钟,待机体温度降至50-70℃时,再熄火放水。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
学校实验室备用柴油发电机组气缸套磨损原因
学校实验室备用柴油发电机组气缸套磨损原因 一、机油牌号不对 造成润滑不良,导致学校实验室备用柴油发电机组气缸套磨损严重。 二、使用劣质柴油 燃烧后结焦严重,造成了气缸套的严重磨损。 三、滤清器故障 特别是空气滤清器破裂,空气未经过滤短路进缸。由于空气中的尘土、杂质进入气缸,造成柴油发电机组气缸套的磨损加剧。 四、学校实验室备用柴油发电机组气缸套的质量及装配问题。 五、操作问题 冷车起动,特别是在冬季冷车起动,由于机油粘度大,流动性差,使机油泵供油不足;同时,原气缸壁上的柴油发电机组机油在停车后沿气缸壁下流,在起动瞬间得不到工作时那样的润滑,使气缸壁的磨损增大。
