学校实验室备用柴油发电机组气缸套磨损原因
一、机油牌号不对
造成润滑不良,导致学校实验室备用柴油发电机组气缸套磨损严重。
二、使用劣质柴油
燃烧后结焦严重,造成了气缸套的严重磨损。
三、滤清器故障
特别是空气滤清器破裂,空气未经过滤短路进缸。由于空气中的尘土、杂质进入气缸,造成柴油发电机组气缸套的磨损加剧。
四、学校实验室备用柴油发电机组气缸套的质量及装配问题。
五、操作问题
冷车起动,特别是在冬季冷车起动,由于机油粘度大,流动性差,使机油泵供油不足;同时,原气缸壁上的柴油发电机组机油在停车后沿气缸壁下流,在起动瞬间得不到工作时那样的润滑,使气缸壁的磨损增大。
六、低温行驶
由于温度过低,不能保持很好的润滑,增大了气缸的磨损!
另外华全动力还提醒学校实验室备用柴油发电机组气缸套经过测量和检查合格后进行装配时,要先在汽缸套上部台肩下装上紫铜密封垫圈或铝垫圈,在下部的环形槽内装上橡胶封水圈,然后在封水圈上涂一层机油,用相关工具或水平木板将汽缸套压入机体内。希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
体育广场用柴油发电机运行维护方法体育广场用柴油发电机运行维护方法,华全动力介绍! 一、(50-80小时)在日常维护保养 1、清洁空气滤清器,需要的话要更换; 2、更换体育广场用柴油发电机柴油滤清器、空气滤清器、水滤器; 3、检查检查传动皮带的紧张程度; 4、对注油嘴、润滑部位加润滑油; 5、更换冷却水 二、(250-300小时)在日常维护的内容上增加 1、清洗体育广场用柴油发电机活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况;
