体育广场用柴油发电机运行维护方法,华全动力介绍!
一、(50-80小时)在日常维护保养
1、清洁空气滤清器,需要的话要更换;
2、更换体育广场用柴油发电机柴油滤清器、空气滤清器、水滤器;
3、检查检查传动皮带的紧张程度;
4、对注油嘴、润滑部位加润滑油;
5、更换冷却水
二、(250-300小时)在日常维护的内容上增加
1、清洗体育广场用柴油发电机活塞、活塞销、气缸套、活塞环、连杆轴承并检查其磨损情况;
2、检查滚动主轴承内外圈有没松动现象;
3、清理冷却水系统水道内的水垢、泥沙;
4、清理气缸燃烧室和进排气道内的积炭;
5、检查气门、气门座、推杆和摇臂等配合磨损情况,并进行研磨调整;
6、清洗涡轮增压器转子积炭,检查轴承、叶轮磨损情况,需要的话应予以修换;
7、检查发电机与柴油机联接器螺栓是否松动、滑牙,发现问题应予修换。
三、(500-1000小时)在日常维护、(50-80小时)、(250-300小时)维护保养的的内容上增加
1、检查调整喷油提角;
2、清洗燃油箱;
3、清洗油底壳;
4、检查喷油咀雾化情况
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
体育馆发电机节油注意事项体育馆发电机节油注意事项,华全动力介绍! 1、定期检查, 及时修理。做到定期维护和不定期的检查,这才是对机械负责任。你对机械负责任,在使用的时候,它也会对您的工作负责。我们要做到对柴油发电机组勤维修,勤保养。 2、清理积碳。 在体育馆发电机使用时间过长以后,在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部,这些位置会有一些积碳。积碳的形成会增加燃油的消耗。这种燃烧是不起作用的。所以这是一种浪费。 3、切忌超负荷作业。
