体育馆发电机节油注意事项,华全动力介绍!
1、定期检查,
及时修理。做到定期维护和不定期的检查,这才是对机械负责任。你对机械负责任,在使用的时候,它也会对您的工作负责。我们要做到对柴油发电机组勤维修,勤保养。
2、清理积碳。
在体育馆发电机使用时间过长以后,在气门、气门座、喷油嘴、活塞顶部,这些位置会有一些积碳。积碳的形成会增加燃油的消耗。这种燃烧是不起作用的。所以这是一种浪费。
3、切忌超负荷作业。
正常使用体育馆发电机是可以的,但如果超负荷,就会有燃油燃烧不好的现象。这样不仅会大大损耗油耗,还会缩短零部件的使用寿命。
4、冷却水的水温不可过低。
是在冬季,冷却水的温度过低会出现柴油燃烧不良的现象。这样会影响功率的发挥。建议用户可以先将柴油
静置一段时间,让杂质沉淀,加油时将漏斗加滤网过滤一下再进行操作。再者,需要定期清洗或更换过滤器,达到净化目的。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响原因使用垃圾处理厂用发电机组的时候可能会出现一些小故障问题,影响正常使用,而且其中有些故障的出现我们还要及时的进行维修,否则会影响到柴油机的正常使用。就像垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响现象,其原因是怎样的?华全动力介绍。 一、垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响现象 1、会出现比曲轴轴承敲击声要轻的声响,一般是比较缓和而短促的“铛、铛”声响。另外就是怠速时声响小,在进行中速运转的时候较为明显,一旦我们突然进行加速操作时,敲击声就会随之增大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料还不错,工作中可以用于参考和借鉴,谢谢发布与分享出来
