土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响原因
垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响原因
发布于:2021-09-02 15:43:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用垃圾处理厂用发电机组的时候可能会出现一些小故障问题,影响正常使用,而且其中有些故障的出现我们还要及时的进行维修,否则会影响到柴油机的正常使用。就像垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响现象,其原因是怎样的?华全动力介绍。
一、垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响现象
1、会出现比曲轴轴承敲击声要轻的声响,一般是比较缓和而短促的“铛、铛”声响。另外就是怠速时声响小,在进行中速运转的时候较为明显,一旦我们突然进行加速操作时,敲击声就会随之增大。
2、还有就是当柴油机负荷增加的时候,所出现的异响声音也是会随之增大的。
3、另外还有可能是柴油机的温度发生变化的时候,声响有可能并不会跟着变化会明显的减弱或消失。
二、什么原因导致垃圾处理厂用发电机组连杆轴承异响?
一种可能是连杆轴承或轴颈的磨损过度,直接导致径向间隙的增大;或是出现连杆轴承合金烧毁、脱落现象;而严重的情况就是连杆轴承盖的固定螺栓出现松动或折断现象。
另一种情况则是机油压力太低或是使用的机油发生变质问题造成曲轴内通连杆轴颈的油道被堵塞。
华全动力介绍了垃圾处理厂用发电机组出现连杆轴承异响表现现象与原因,希望可以帮助用户对其有所了解,在今后的设备使用过程中面对这样的问题的时候可以找出问题原因,及时解决问题。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,可以学习借鉴和启发一下, 谢谢能够发布和分享给大家
    2021-09-03 06:49:03
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
煤矿用柴油发电机油耗影响因素
煤矿用柴油发电机油耗影响因素,华全动力介绍! 煤矿用柴油发电机耗油量在运行过程中,油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。 一般人们都认为相同品牌相同型号的柴油发电机组,负载大了耗油就大些,反之负载小了,相对油耗也就要小些,但是在特殊情况下就要另当别论。 一般实际情况是在80%的负载时,油耗正常,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗就会升高,柴油发电机组油耗跟负载成正比。但是如果当负载低于20%时,对柴油发电机组就会有影响,不仅机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。
