煤矿用柴油发电机油耗影响因素,华全动力介绍!
煤矿用柴油发电机耗油量在运行过程中,油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。
一般人们都认为相同品牌相同型号的柴油发电机组,负载大了耗油就大些,反之负载小了,相对油耗也就要小些,但是在特殊情况下就要另当别论。
一般实际情况是在80%的负载时,油耗正常,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗就会升高,柴油发电机组油耗跟负载成正比。但是如果当负载低于20%时,对柴油发电机组就会有影响,不仅机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。
因此,想要降低柴油发电机的油耗,可以让机组在额定负载的80%左右运行,长时间低负载运行反而会油耗增多,甚至会损害机组,所以一定要正确看待柴油发电机的油耗和负载之间的关系。
另外,煤矿用柴油发电机滴油、漏油等现象都会导致机组油耗过高,用户在使用发电机组的过程中要经常检查维护柴油发电机组。
柴油发电机转速与系统频率有着密切联系,柴油发电机频率过低将会影响设备的正常工作,降低产品质量,甚至使整个系统瓦解。因此,为了避免系统频率下降所带来的影响,我们需要按照系统额定频率来设定,当出现频率变动时及时调节,这对于发电机组的稳定运行有着重要影响。
煤矿用柴油发电机耗油量多少有它自身方面的影响,也有使用不当、操作不当或者环境方面的影响!希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
机房发电机运行维护事项内容机房发电机运行维护事项内容,华全动力介绍! 1、长期运行机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查; 2、新机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器; 3、机房发电机每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位; 4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不同;
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还可以, 可以学习借鉴一下,谢谢发布分享
