机房发电机运行维护事项内容,华全动力介绍!
1、长期运行机组每6~8小时应检查,备用机组停机后须再检查;
2、新机组运行200~300小时,检查气门间隙;检查喷油器;
3、机房发电机每运行50小时,排放油水分离器中的积水;检查启动电瓶电解液位;
4、运行50~600小时或至少每12个月,更换润滑油和润滑油滤清器;根据润滑油的品质和燃油含硫量及发动机消耗润滑油的不同, 机组更换润滑油的周期也会有所不同;
5、运行400小时,检查并调整传动皮带,需要的话更换;检查清洗散热器芯片;排放燃油箱内淤泥物;
6、机房发电机每运行800小时,更换油水分离器;更换燃油滤清器;检查涡轮增压器是否泄漏;检查进气管道有无泄漏;检查并清洗燃油管道
7、机房发电机每运行1200小时,调整气门间隙;
8、每运行2000小时,更换空气滤清器;更换冷却液;清洗水箱散热器芯片及水道;
9、运行2400小时,检查喷油器;检查清洗涡轮增压器;全面检查发动机设备;针对具体的机组,用户还应参阅发动机有关维 护保养资料给予正确实施。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
化工厂备用柴油发电机活塞的作用及结构化工厂备用柴油发电机活塞的作用及结构,华全动力介绍! 一、化工厂备用柴油发电机活塞的作用 活塞是柴油机的主要运动部件,它是柴油机燃烧室的重要组成部件之一。活塞与汽缸盖、汽缸套构成柴油机燃烧室,承受燃气作用力并通过活塞销和边杆传递给曲轴,以使曲轴旋转而输出动力。同时,在压缩过程中还要承受边杆的推力。 二、化工厂备用柴油发电机活塞的结构。活塞材料应用广的是铸铁和铝合金两种,结构可分为顶部、环槽部和裙部三部分。
