化工厂备用柴油发电机活塞的作用及结构,华全动力介绍!
一、化工厂备用柴油发电机活塞的作用
活塞是柴油机的主要运动部件,它是柴油机燃烧室的重要组成部件之一。活塞与汽缸盖、汽缸套构成柴油机燃烧室,承受燃气作用力并通过活塞销和边杆传递给曲轴,以使曲轴旋转而输出动力。同时,在压缩过程中还要承受边杆的推力。
二、化工厂备用柴油发电机活塞的结构。活塞材料应用广的是铸铁和铝合金两种,结构可分为顶部、环槽部和裙部三部分。
1、顶部。
化工厂备用柴油发电机活塞顶部与汽缸盖和汽缸套组成燃烧室,其结构形状与所选用的燃烧室形式有关。柴油机的活塞顶部多呈凹形,其形状是根据燃烧室形式及混合气形成方式而设计的。不同型号柴油机的活塞顶部形状不同,同系列柴油机活塞顶部的形状也有很多不同之处。在更换活塞时须选用同形状、同重量的活塞。
2、环槽部。
活塞的环槽部又称为防漏部或身部,在身部切有几道环槽(即气环槽和油环槽),用来安装气环和油环。上部一般用来安装气环,目的是用来阻止高温燃气进入曲轴箱,并将活塞吸收的部分热量传给汽缸壁。下部环槽用来安装油环。在油环槽的底部上钻有许多径向小孔,使油环从汽缸壁上刮下来的多余润滑油,经不孔流回曲轴箱。
3、裙部。
化工厂备用柴油发电机活塞环槽以下部分称为裙部。活塞的裙部直接与汽缸壁接触并对活塞的运动起导向作用。在活塞裙部没有的销孔用来安装活塞销。在销孔内部各有一个卡簧槽,当活塞销装入销座孔后,再将卡簧分别装入槽内,目的是减少活塞销来回窜动。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
排涝用柴油机水泵机组日常维护事项排涝用柴油机水泵机组日常维护事项,华全动力介绍! 1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。 2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,排涝用柴油机水泵机组机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享, 资料可以还行, 览月学习借鉴,
