土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 排涝用柴油机水泵机组日常维护事项
排涝用柴油机水泵机组日常维护事项
发布于:2021-08-26 14:43:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
排涝用柴油机水泵机组日常维护事项,华全动力介绍!
1、需要经常检查紧固部位。因发电机组在使用过程中受震动冲击和负荷不均匀等影响,螺栓、螺母容易松动。各部位的调整螺栓都要检查,以免因松动而损坏机体的事故发生。
2、机油、冷却水、空气顺畅。柴油供应不足或中断,排涝用柴油机水泵机组机油不能少,发动机少机油会导致润滑不良,机体磨损严重甚至出现烧瓦现象;若冷却水不足就会使机温过高,功率下降,磨损加剧,缩短使用寿命;若空气供应不及时或中断,就会出现启动困难、燃烧不良、功率下降、发动机不能正常运转等现象。
3、经常检查排涝用柴油机水泵机组气门间隙、配气相位、供油提前角、喷油压力以及点火正时等都应及时检查并调整,保证发动机处于良好状态,方能节省燃油,延长使用寿命。
4、200-300小时更换机油及三滤即油净、水净、气净和机体净。若柴油不纯净,会使精密的配合机体磨损,配合间隙增大,造成漏油、滴油,供油压力降低,间隙变大,甚至造成油路堵塞、抱轴、烧瓦等严重故障;若空气中含有大量尘土,将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损;若冷却水不纯净,会使冷却系统因水垢堵塞,妨碍发动机散热,润滑条件变差,机体磨损严重;若机体外表不净,会使表面受到腐蚀,缩短使用寿命。
5、正确使用排涝用柴油机水泵机组。行驶前,应使各轴、瓦等润滑部位得到润滑。启动后应待水温在40℃以上时再投入作业。严禁长时间超负荷或低速作业。停机前,应先卸掉负荷降低转速。冬季停车后应待水温下降至50℃时,放净冷却水(已注防冻液的发动机除外)。平时要做好发动机的保养工作,使机器始终保持在良好状态运转。要勤观察、勤检查,发现故障,及时排除。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项
养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项,华全动力介绍! 养殖厂用自动化柴油发电机要定期进行维护保养检查,进行巡检的操作手须在掌握了操作规程指导书后,方可启动机维护工作。 具体内容华全动力介绍! 养殖厂用自动化柴油发电机启动前的准备 1、检查各紧固件、连接件是否松动,各运动件是否灵活。  2、检查燃油、机油以及冷却水的储量,要满足使用基本要求。  3、检查控制柜上的负载空气开关,应在断开位置(或置OFF位),并将电压旋钮整定在电压小的位置上。
