土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项
养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项
发布于:2021-08-25 15:18:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养殖厂用自动化柴油发电机维护注意事项,华全动力介绍!
养殖厂用自动化柴油发电机要定期进行维护保养检查,进行巡检的操作手须在掌握了操作规程指导书后,方可启动机维护工作。 具体内容华全动力介绍!
养殖厂用自动化柴油发电机启动前的准备
1、检查各紧固件、连接件是否松动,各运动件是否灵活。
2、检查燃油、机油以及冷却水的储量,要满足使用基本要求。
3、检查控制柜上的负载空气开关,应在断开位置(或置OFF位),并将电压旋钮整定在电压小的位置上。
4、养殖厂用自动化柴油发电机开机前的准备工作,严格按照使用操作说明书的要求进行(不同类机型可能稍有不同)。
5、必要时,通知供电部门拉下断路器或自行将市电与柴油发电机切换柜的切换开关置中间(空档状态)位置,切断市电高压供电线路。
二、正式起动使用步骤:
1、空载起动养殖厂用自动化柴油发电机按柴油机使用说明书规定的方法进行起动。
2、按柴油机使用说明书的要求调整转速和电压(自动机电控机组不需要调整)。
3、一切正常后,将负载开关置向发电机端,按照倒闸操作程序,慢慢逐级合上负荷开关,使之进入工作供电状态。
三、柴油发电机组运行过程中的应注意的事项:
1、定时检查水位,油温及油压的变化情况,并做好记录。
2、出现漏油、漏水、漏气情况要及时修理,需要的话停止工作,报服务商现场处理。
3、做好运行记录表。
四、柴油发电机停机事项:
1、逐渐卸去负荷,断开自动空气开关。
2、如果是气起动机组,应检查空气瓶气压,如气压较低,应充至2.5MPa。
3、按使用柴油机或柴油发电机组配备的使用说明书要求进行停机。
4、做好柴油发电机组清洁卫生工作,为下次开机做好准备。
养殖厂用自动化柴油发电机日常维护操作要熟练!这对正常使用机组有好处,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
养殖场用自动化柴油发电机组油耗多原因
养殖场用自动化柴油发电机组油耗多原因,华全动力介绍! 一、导致养殖场用自动化柴油发电机组耗油量大的原因: 1、高压油泵内部的压力,密封性越好压力越大则省油。油泵压力低密封不良,使高压油泵工作时的行程变大,柴油燃烧不充分造成耗油量大。 2、喷油器雾化程度,喷雾越好喷孔越细 则省油油嘴磨损密封不好喷油呈线状,比雾化时喷出的油要多,当柴油进入柴发电机组内来不及燃烧,就排出从而耗油量大。 3、养殖场用自动化柴油发电机组内缸压低,气门密封不良漏气,则耗油量大;柴油机内水温过高,使发动机压缩比变低,部分柴油通过高温排出,从而导致耗油量大。
