养殖场用自动化柴油发电机组油耗多原因,华全动力介绍!
一、导致养殖场用自动化柴油发电机组耗油量大的原因:
1、高压油泵内部的压力,密封性越好压力越大则省油。油泵压力低密封不良,使高压油泵工作时的行程变大,柴油燃烧不充分造成耗油量大。
2、喷油器雾化程度,喷雾越好喷孔越细 则省油油嘴磨损密封不好喷油呈线状,比雾化时喷出的油要多,当柴油进入柴发电机组内来不及燃烧,就排出从而耗油量大。
3、养殖场用自动化柴油发电机组内缸压低,气门密封不良漏气,则耗油量大;柴油机内水温过高,使发动机压缩比变低,部分柴油通过高温排出,从而导致耗油量大。
4、动力不够则耗油量大。
二、关于柴油发电机柴油的使用华全动力提以下建议:
1、尽量选用适合自己所需功率的发电机组,不要选太大的,以免油耗高,也不要选刚好的,以免发电机组使用时间长了以后会有一定的功率下降.正常应该是柴油发电机组 的80% 的功率为您所需功率正好.
2、定期检查更换柴油发电机上的机油滤清器,柴油滤清器和空气滤清器.因为时间长了以后,难免有杂质堵塞了这些三滤,这样就容易产生高油耗了。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
养殖燃气发电机启动注意事项养殖燃气发电机启动注意事项,华全动力介绍! 一、准备工作 1、检查机组机油,冷却水、电池液是否足,有无渗漏; 2、检查养殖燃气发电机的预热系统、水循环系统是否正常; 3、检查气路上各阀门的状态,检查发电机通负载电路开关状态; 4、检查显示屏上电池电压,有无故障报警,若当前有故障报警,排除故障后,取消报警,否则发电机无法启动; 5、检查养殖燃气发电机是否固定牢固,各个电线接头有无脱落。
