养殖燃气发电机启动注意事项,华全动力介绍!
一、准备工作
1、检查机组机油,冷却水、电池液是否足,有无渗漏;
2、检查养殖燃气发电机的预热系统、水循环系统是否正常;
3、检查气路上各阀门的状态,检查发电机通负载电路开关状态;
4、检查显示屏上电池电压,有无故障报警,若当前有故障报警,排除故障后,取消报警,否则发电机无法启动;
5、检查养殖燃气发电机是否固定牢固,各个电线接头有无脱落。
二、操作步骤
㈠启动养殖燃气发电机
1、打开气路上阀门,调整进发电机天然气压力至15mbar(1.5KPa)左右;
2、旋转控制面板上按钮至“启动”位置,启动发电机;
3、机组启动后检查各参数显示是否正常(电压、频率、水温、油压等),机组各部分有无渗漏;
4、闭合机组输电开关,给负载供电;
5、每30分钟,记录运行参数(水温、油压、电压、电流等)。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
开封又大暴雨 配电房变压器被淹及时找绝缘清洗 快速恢复供电开封又大暴雨 配电房变压器被淹及时找绝缘清洗 快速恢复供电 根据中央气象台发布,预计22日14时至23日14时,四川东部和南部、重庆、贵州北部、陕西南部、河南大部、湖北西部和北部、安徽北部、江苏北部、山东南部及黑龙江北部等地有大到暴雨,其中,四川东北部、重庆北部、湖北北部、河南中部和南部、苏皖北部、山东南部等地的部分地区有大暴雨,河南中南部等地局地有特大暴雨。上述部分地区伴有短时强降水,局地有雷暴大风等强对流天气。
