土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 没有比这个更全啦!制冷行业单位换算、常见计算公式、表格肯定用的上
发布于:2021-09-07 11:49:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,很多同行对于制冷行业的一些单位换算比较模糊,很多换算系数都记不清楚。
今天兔子哥就给大家汇总一下,有关制冷行业那些单位换算的事情,如果有缺少的,希望大家积极留言给我,加进去。
1 温度的换算
先从最简单的开始——温度换算
摄氏度(C)与华氏度(F)
华氏度 = 32 + 摄氏度 × 1.8
摄氏度=(华氏度-32)/1.8
开氏温度(K)与摄氏度(C)
开氏温度(K)=摄氏度(C)+273.15
2 压力的换算
Mpa、Kpa、pa、bar
1Mpa=1000Kpa;
1Kpa=1000pa;
1Mpa=10bar;
1bar=0.1Mpa=100Kpa;
1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;
bar、Kpa、PSI
1bar=14.5psi;
1psi=6.895Kpa;
mH2O
1 kg/cm 2 =10 5 =10 mH 2 O=1 bar=0.1 MPa
1 Pa=0.1 mmH 2 O=0.0001 mH 2 O
1 mH 2 O=10 4  Pa=10 kPa
3 风速、体积的换算
1 CFM (立方英尺/分钟)=1.699 M3/H=0.4719 l/s
1 M3/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
1 l/s=2.119CFM (立方英尺/分钟)
1 fpm( 英尺每分钟 )=0.3048 m/min=0.00508 m/s
4 制冷量与功率
1 KW=1000 W
1 KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)
1 W= 1 J/s(焦/秒)
1 USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)
1 BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h
1 BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
1 MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)
1 HP(电)=0.75KW(电)
1 KW(电)=1.34HP(电)
1 RT(冷量)=3.517KW(冷量)
1 KW(冷量)=0.284RT=860kc al/h=3.412MBH(10 3 英热单位 /小时)
1 P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW
1 kcal/h=1.163W
5 简单计算公式
1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量
2、压机功率:1P=0.735KW
3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58
4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163
5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差
6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW+压机功率)×0.86÷温差
6 线的粗细与制冷量
1、空调安装
1、1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
2、2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P
3、4 mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
4、6 mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
2、螺杆机组:
3、模块机组:
以上表格数据来源网络,仅供参考
7 制冷量计算
1、空气的换热量
更正:公式一正确格式是:QT=Qs+Ql; (空气总热量=空气的显热+空气的潜热)
2、水流量计算与冷却塔估算:
注)、以上两个计算公式反过来也可以用;
即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量
冷却塔的估算:
8 水管的设计计算
1、冷凝水管:
2、水管直径:
3、水管流速选择:
4、流量与阻力损失查询
9 冷库冷负荷估算
10 空调设计参数
如果大家还需要其他相关计算或者表格,请留言给我们哦,我们尽量做得再全一点。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    很适用的各项换算及性能参数的展现,谢谢提供。
    2021-09-07 12:03:07
    赞同1
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
三种压缩机性能特点、优缺点比较,快收藏!
来源:网络,侵删! 1、螺杆式压缩机 螺杆式压缩机又称螺杆压缩机。20世纪50年代,就有喷油螺杆式压缩机应用在制冷装置上,由于其结构简单,易损件少,能在大的压力差或压力比的工况下,排气温度低,对制冷剂中含有大量的润滑油(常称为湿行程)不敏感,有良好的输气量调节性,很快占据了大容量往复式压缩机的使用范围,而且不断地向中等容量范围延伸,广泛地应用在冷冻、冷藏、空调和化工工艺等制冷装置上。
