土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库结霜?详解冷风机结霜9大原因 4大除霜方法~~
发布于:2021-09-07 09:54:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷风机作为冷库制冷系统的重要组件, 当冷风机工作在温度低于0℃以及低于空气露点时,在蒸发器表面就开始结霜,随着运转时间的增加,霜层会越来越厚。
较厚的 霜层会导致两个主要问题:
一、传热热阻增加,蒸发器盘管内的冷量无法有效的穿过管壁和霜层传递到冷库内;
二、 另一个问题: 较厚的霜层对风扇电机来说形成了较大的风阻,导致冷风机风量降低,同样降低 了冷风机的传热效率 。
现有关于冷风机(蒸发器)结霜原因做了一些简单的分析:
1、风量供应不足,包括出回风风道堵塞、过滤网堵塞、翅片间隙堵塞、风扇不转或者转速降低等,造成换热不足,蒸发压力降低,蒸发温度降低;
2、换热器本身的问题,换热器常见使用,换热性能下降,使蒸发压力降低;
3、外部温度过低,民用制冷的一般不会低于 20℃,在低温环境下制冷会造成换热不足,蒸发压力低;
4、膨胀阀被赌塞或者控制开度的脉冲电机系统损坏,长期运行的系统,一些杂物会堵在膨胀阀口使之不能正常工作,降低了冷媒流量,使蒸发压力降低,开度控制失常也会造成流量减少,压力降低;
5、二次节流,蒸发器内部出现管道折弯或者杂物堵塞,造成二次节流,使二次节流后的部分出现压力降低,温度降低;
6、系统匹配不良,准确的说是蒸发器较小或者压缩机工况过高,在这种情况下,即使蒸发器性能完全发挥,由于压缩机工况过高会造成吸气压力低,蒸发温度下降;
7、缺少冷媒,蒸发压力低,蒸发温度低 ;
8、库内相对湿度较大,或蒸发器安装位置不对或者频繁开关冷库门;
9、除霜不净,由于除霜时间不够,加上除霜复位探头位置不合理,导致蒸发器化霜不净时就开机运转,蒸发器局部霜层经过多个循环后结成冰状并且积累变大。
冷库蒸发器为什么会结霜 ?由于冷库内蒸发器表面结霜,妨碍制冷蒸发器(管道)冷量传导与散发,影响制冷效果。当蒸发器表面的霜层(冰层)厚度达到一定程度时,制冷效率甚至下降到 30%以下,导致电能较大浪费,且缩短制冷系统的使用寿命。因此有必要在适当的周期内进行冷库除霜操作。
冷库除霜的方式: 热气除霜(热氟除霜、热氨除霜)、喷水除霜、电气除霜、机械(人工)除霜等 。
1、热气除霜 ——适用大、中、小型冷库排管除霜:
直接把热的高温气态冷凝剂不经截流进入蒸发器,蒸发器温度回升,促使结霜层与排管结合部溶化或继而剥落。热气融霜经济可靠,维护管理方便,而且其投资和施工难度也不大。
2、喷水除霜 ——多应用于大、中型冷风机除霜:
定期用常温水喷淋冷却蒸发器,来融化霜层。喷水除霜虽然除霜效果很好,但它比较适合于空冷器,对于蒸发盘管来说,难以操作。也可以用冰点温度较高的溶液如5% ~8%浓盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成。
3、电热除霜 ——电热管多用于中、小型冷风机:
电热丝多用于中、小型冷库铝排管电加热除霜,对于冷风机简单易行,使用便利;但对于铝排管冷库的情况,铝翅片安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性也差,安全系数相对较低。
4、机械人工除霜 ——小型冷库排管除霜适用:
冷库排管人工除霜比较经济,原始的除霜方法。较大的冷库用人工除霜不现实,仰头操作难度大,体能消耗过快,在库内滞留时间过长的有害身体健康,除霜不易彻底,有可能造成蒸发器变形,甚至可能砸坏蒸发器导而致冷媒泄漏事故发生。
冷库除霜目的:
1、提高系统制冷效率;
2、保障库内冻品质量;
3、节约电能;
4、延长冷库系统使用寿命。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    嗯,很值得借鉴,谢谢提供,辛苦啦。
    2021-09-07 12:24:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调安装完成后,如何开机试运行??
  1 室内外机线路连接 注意事项: 1)、 接线完毕后,一定要再次仔细检查室内机、室外机接线板上的编号和颜色是否与导线对应;           2)、 两个机组中的编号与颜色相同的端子一定要用同一根导线连接 ;
