注意事项:
1)、 接线完毕后,一定要再次仔细检查室内机、室外机接线板上的编号和颜色是否与导线对应;
2)、 两个机组中的编号与颜色相同的端子一定要用同一根导线连接 ;
3)、如果接线错误,将使空调器不能正常运行,甚至会损坏空调器;
4)、室内机和室外机连接电缆要有一定的余量 ;
5)、室内机和室外机的地线端子一定要可靠接地。
一:使用空调器本身的制冷剂排空气
1、 拧下高低压阀的后盖螺母、充氟嘴螺母,将高低压阀芯打开(旋1/4-1/2圈),等待约10秒钟后关闭。
2、 同时,从低压阀充氟嘴螺母处用内六角扳手将充氟针顶向上顶开,有空气排出。
3、 当手感有凉气冒出时停止排空。排氟量应小于20g。
二:外加氟利昂排空气
1、 使用独立的制冷剂罐,将制冷剂罐充注软管与低压阀充氟嘴连接,略微松开室外机高压阀上接管螺母。
2、 松开制冷剂罐的阀门,充入制冷剂2-3秒,然后关死。
3、 当制冷剂从高压阀门接管螺母处流出10-15秒后,拧紧接管螺母。
4、 从充氟嘴处拆下充注软管,用内六角扳手顶推充氟阀芯顶针,制冷剂放出。
5、 当再也听不到噪音时,放松顶针,上紧充氟嘴螺母,打开室外机高压阀芯。
1、 接通空调器电源
2、 打开室内机的面板进行手动操作,选择不同的模式,检查运行中有无异常。室内机产生的噪声应该很小,室外机不应有异常噪声
3、 开机1~2min后,应有冷(热)风吹出。开机10min后,室内应明显有凉(暖)的感觉
4、 开机15min后检测室内机进、出口的温差。冷气方式,温差应大于8℃;暖气方式,温差应大于14℃
5、 停机3min后,再次启动空调器,检查空调器的启动性能
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全封闭压缩机常见故障有哪些?1、如何识别全封闭式压缩机机壳上的3只接线柱? 运行端(R),启动端(S),公共端(C),RS间的电阻大于SC间的电阻大于RC间的电阻。RS间电阻等于SC间电阻加RC间的电阻。 利用上述规律可以予以判别。需要说明的是三相压缩机的接线端子温升试验机电阻值是相等的。 2、如何判断压缩机电动机绕组短路? 用万用表选用电阻档,调零后,测量压缩机电动机绕组C-R或C-S两点的电阻值。若所测绕组的电阻值小于正常值,就可判断此绕组短路。
只看楼主 我来说两句 抢板凳空调安装完成后的各项检查,调试,试机检验工作应该都会吧。
