近些年来,随着城市建设的大力发展,大楼幕墙行业发展的也越来越快,而大楼幕墙的安全性也越来越受到重视。小编也经常遇到一些客户咨询:“大楼幕墙,是用化学锚栓好还是机械锚栓好?”,带着此类的问题,今天和大家一起了解一下:
先简单介绍下化学锚栓:
化学锚栓由乙烯基树脂的化学胶管和螺杆、垫片、螺母组成。 一般应用于:幕墙、钢结构、轨道交通、桥梁、地铁等项目上。
有用过施邦化学锚栓的客户也了解的,施邦化学锚栓选用大型钢厂的钢材制作,其锚固力也是很强的。
机械锚栓:
以施邦机械锚栓为例,它是由推进套管、切底膨胀套、锚杆、螺母、垫圈组成。是无需依靠任何环氧类介质达到其锚固效果,完全具有耐高温、可焊接的性能。工作原理安全可靠,即通过机械锁键张开与锚孔产生的剪切力而提供锚被连接物的拉力。
施邦后扩底机械锚栓不仅通过200万次耐疲劳测试,120min极限耐火测试。还在全国众多轨道交通的项目上均有应用到。例如:成都轨道交通地铁8号线和西安地铁14号线都有见到它的身影。
化学锚栓和机械锚栓这两类锚栓,谁好谁坏?
回答这个问题之前,先看看幕墙的结构成分。幕墙,它主要是由玻璃、支撑体系、密封材料等组成。尤其是以幕墙的固定较为重要。如果幕墙固定不牢,可能会导致幕墙出现脱落,会对楼下行人造成一定的生命财产安全。
有些地域还有明确规定,对使用化学锚栓是有限制的,根据浙江地方标准《建筑幕墙安全技术要求》规定总结:
1)后置埋件锚栓选用范围包括扩底型锚栓和定型倒锥形化学锚栓等;
2)明确不得使用普通化学螺栓;
3)定型倒锥形化学锚栓需要提供耐高温测试报告。
所以对于大楼幕墙到底是使用化学锚栓好还是机械锚栓好?具体是看使用规范要求,如果没有明确区域限制,考虑成本的情况下,可以使用化学锚栓。其实不管是化学锚栓还是机械锚栓,别看它们小小的身材,都发挥着大大的作用。
? END ?
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
老师傅详细解说:什么是a级植筋胶?小编经常遇到一些客户咨询道:“你们家有a级植筋胶吗?”“你们家的植筋胶是a级胶还是b级胶?”等类似问题。为了大家更好地了解a级植筋胶,和大家一起走进了解: 什么是a级植筋胶?先来说下a级植筋胶的性能和特点: a级植筋胶具有粘接强度高、如同预埋,常温固化、硬化过程收缩小,耐温性能好、可在埋筋后焊接,耐久性、耐候性好,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,固化后韧性、抗冲击能力优异,不含挥发性溶剂、无毒环保。
只看楼主 我来说两句抢地板这好像是给施邦化学锚栓,不认识这个品牌,我们用的是喜利得化学锚栓;另外对于外墙使用膨胀锚栓不复核规范要求。
规范里有这个表,简单记忆,两种锚栓适用范围一致。普通型不能用于抗震设防,只能用扩底型或倒锥形。不太明白的是,如果机械锚栓可以,为什么还要加化学药品,使用化学锚栓?
