小编经常遇到一些客户咨询道:“你们家有a级植筋胶吗?”“你们家的植筋胶是a级胶还是b级胶?”等类似问题。为了大家更好地了解a级植筋胶,和大家一起走进了解:
什么是a级植筋胶?先来说下a级植筋胶的性能和特点:
a级植筋胶具有粘接强度高、如同预埋,常温固化、硬化过程收缩小,耐温性能好、可在埋筋后焊接,耐久性、耐候性好,抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好,固化后韧性、抗冲击能力优异,不含挥发性溶剂、无毒环保。
根据《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011 要求:a级植筋胶需要通过安全性鉴定,保证安全无毒,不含苯乙烯等刺激性气味;
原材料:a级植筋胶要用改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基醋类胶粘剂作为原料,在承重结构加固工程中,严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂;
韧性:a级植筋胶要通过抗冲击剥离韧性检测。
a级注射式植筋胶施工操作流程:
按规定钻孔→用毛刷和气筒清孔→将施邦a级植筋胶注入孔中→将钢筋或螺杆旋转入孔中→固化→固化完成后,可以进行负载。
a级桶装植筋胶施工操作流程:
前部分操作和a级注射式植筋胶一样,按规定钻孔→用毛刷和气筒清孔,只是在注胶时,需要进行配胶:将A、B组分分别搅拌均匀→按比例配制施邦a级桶装植筋胶充分搅拌混合→用专用工具将胶液注入孔中,后面操作步骤还是一样,将钢筋或螺杆旋转入孔中→固化→固化完成后,可以进行负载。
需要注意的是:用专用气筒、毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,建议重复进行不少于3次,孔内不应有灰尘与明水。将钢筋表面进行除锈处理并用丙酮或酒精擦拭干净。
以上就是小编为您介绍的a级植筋胶的全部内容,希望能帮到大家!在使用a级植筋胶时,一定要按照说明或在经验丰富的师傅帮助下操作使用,这样才更好发挥出a级植筋胶的性能。
? END ?
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
老师傅带您了解:化学锚栓和螺栓的区别?以后别说不知道了经常有遇到客户问道:“你们家有化学锚栓吗?”“你们家有螺栓吗?”。如果是乍一听,很容易将这两者搞混淆了。这里要重点说明下,其实,两者之间有关联相似之处,可是也有不同之处。 先来说下化学锚栓,顾名思义它是有化学成份的,化学锚栓是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料可以看看,学习参考一下, 谢谢发布与分享给大家,呵呵呵呵!
