经常有遇到客户问道:“你们家有化学锚栓吗?”“你们家有螺栓吗?”。如果是乍一听,很容易将这两者搞混淆了。这里要重点说明下,其实,两者之间有关联相似之处,可是也有不同之处。
先来说下化学锚栓,顾名思义它是有化学成份的,化学锚栓是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。
化学锚栓,它的构成是由:化学胶管、螺杆、垫圈及螺母组成。
一般适应于:1.墙龙骨角码固定;2.防撞护栏、隔音墙;3.钢结构、重型荷载固定;4.粘钢加固时的钢板定位锚固;5.机械、传送带系统、仓储系统。
常用的国标化学锚栓型号主要有M8*110,M10*130,M12*160,M16*190,M20*260,M24*300,M30*380等几种。
以施邦化学锚栓来说,它的螺杆材质是分为:
5.8级 / 8.8级 / 10.9级 镀锌碳钢
304 316不锈钢
接下来,咱们说下螺栓:
螺栓,它是属于机械零件,由头部和螺杆两部分组成的一类紧固件,一般是需要和螺母配合使用的。被好多人俗称为:螺钉、紧固件。
1.常见螺栓的分类可以按照连接受力方式进行划分为:普通型、有铰制孔用的;
2.如果按照头部形状来划分,可分为:六角头、圆头、方头;
3.按照螺纹长度分类:全螺纹、非螺纹;
4.按照螺纹的牙型分类:粗牙、细牙;
5.按照性能分:为3.6级、4.8级、5.6级、5.8级、8.8级、9.8级、10.9级、12.9级八个等级。
螺栓和锚栓之间的关联:
这里要提前说下,化学锚栓是锚栓中的一种,锚栓包含了:化学锚栓、定型锚栓和机械锚栓等。
1、锚栓是螺栓的连接形式的一种,螺栓的连接形式有很多种;
2、锚栓,是将螺杆部分和混凝土基材通过某种形式固定在一起是不能分离的,可拆卸的只有螺母;而螺栓,把螺母从螺栓上旋下来,可以把两个零件分开的,属于可拆卸连接;
3、锚栓是属于后锚固技术,需要先进行钻孔,再旋入螺杆进行锚固;螺栓是预先成孔;
4、锚栓的头是埋在混凝土基材里的,而螺栓的头是露在外面的。
和大家介绍到这,可能还有很多人觉得很绕,那能不能用简单通俗易懂的话表述?不急,给大家安排了。用一句话进行总结化学锚栓和螺栓之间关联:化学锚栓是锚栓中的一种,而锚栓则是螺栓的连接形式的其中一种。这样一总结,是不是豁然开朗了?
? END ?
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
