如一间20平米的卧室,不西晒、密封隔热好,选26型(制冷量2600W)即可;若密封隔热稍差可选30型;若西晒且密封隔热不好,可选32、35型等。
如果按输入功率“匹”就不知道该如何选择了。由此可见,所谓的“匹”是不能准确反映空调器制冷能力的,只有按空调型号上标注的制冷量参数才是准确的、科学的。
但是基于目前市场上的情况,我就再多讲点。匹用于是表示空调的制冷量和制热量大小,目前市场上空调匹数通常有1P、大1P、1.5P和大1.5P以及2P等,这几种空调匹数主要是指卧室里面的空调匹数,而客厅的空调匹数有大2P、大3P以及大5P以上等,切记,从模糊经验值出发,得出经验关系,即:
空调匹数与面积的关系:
卧室:
1P冷暖挂机的制冷面积为10—16平方米,制热面积为8—14平方米
1.3P冷暖挂机的制冷面积为12—20平方米,制热面积为9—16平方米
1.5P冷暖挂机制冷面积为14—22平方米,制热面积为110—18平方米
1.8P冷暖挂机制冷面积为18—29平方米,制热面积为12—22平方米
客厅:
2P冷暖挂机的制冷面积为20—31平方米,制热面积为13—24平方米
2.5P冷暖柜机的制冷面积为24—38平方米,制热面积为18—33平方米
3P冷暖柜机的制冷面积为28—45平方米,制热面积为20—40平方米 。
按“匹”选择空调,至于热舒适性(一个人待在房子的舒适程度),气流组织的(风的大小方向范围)合理性基本上就别想了!
除此之外,还需要考虑房间供电情况,一般50型以上的空调有两相供电和三相供电的区别,如果有三相电应尽量选择三相空调,每相电流较小,有利于用电安全。
看空调器的型号及能效比,就能知道空调器工作时消耗的电功率。可是“匹”倒是可以用来衡量这个空调机的能效比,即输入功率(根据每个月空调的电费换算到单位耗电量)与输出功率(制冷量)的比值。
制冷功率÷能效比=电功率(W)。
1英制马力(HP)(匹)=0.746KW(千瓦)=746W
2公制马力(HP)(匹)=0.735KW(千瓦)=735W
1千瓦时=1度电
现在空调行业,由于成本的原因,一匹机的空调的耗电功率已经远远大于735W了,差的空调耗电功率已经达到950W,最好的耗电功率也有750W左右。谁也说不准里面的电机,压缩机,风机是谁造的,怎么组合的!(本段数据来自网络)
最后,大家买购买空调还是以制冷量为准哦!
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
回油弯设置及安装技术要求什么情况下要设置回油弯? 1、当 主机高于末端(蒸发器)时 蒸发 器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。 如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。
只看楼主 我来说两句抢地板空调的匹数根本就负担不了文中所标示的房间面积。如正1.5P空调的制冷功率为3500W,现实中最大只能担负16平米以内的房间面积,超过此面积后效果就明显不理想。现实的使用证明,空调标示的匹数,普遍都达不到文中匹配的房间面积,都比推荐匹配的面积小。
对普罗大众来说,制冷量是什么都不懂,只能是按照房间面积来选择大概用多大的空调了![]()
