土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 回油弯设置及安装技术要求
回油弯设置及安装技术要求
发布于:2021-09-03 16:44:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
什么情况下要设置回油弯?
1、当 主机高于末端(蒸发器)时
蒸发 器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。 如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。
如果担心上升立管太长,不足以将油泵到顶端,就应考虑上升段吸汽管每隔一定高差距离(比如6米~10米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。
2、当主机低于末端(蒸发器)且高差较大时
虽然不用回油弯也可使冷冻油自动顺坡回到主机,但这时担心回油量太大引起主机“液击(油击)”,所以主吸汽管每隔一定高差距离(比如6米~10米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。
3、低负荷运转时
回油弯内积聚冷冻油,由于受流速限制,仅靠“只要该弯头即将被堵塞,两端的压差”来驱动回油效果很微小的,关键点在一定周期内要提升压机输出能力提高吸气速度。
如果吸气速度可以提升到较大的数值,那么就没有必要增加回油弯了,而实际情况是,小负荷时内换热效果的影响压机的输出增加过量,容易造成系统控制一些问题,低压过低,吸气无过热度等,这样就意味着吸气速度提升是有限的,在大高差时,就必须利用回油弯来逐级回油!
4、对于家用一拖一小系统来说,设置回油弯的距离应根据压机本身的能力大小区分高度设置,不能简单借用!
回油弯安装技术要求:
在氟系统中,当室内外机之间存在落差超过6m时,为了确保压缩机顺利回油,高压气管和低压气管的立管部分从下往上每隔6m处安装=个回油弯,回油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“回”形弯,高度为管径的3-s倍。
具体设置与回油弯做法要求如下:
A、室外机处于室内机下方的无需在立管最低处和最高处加设回油弯,如下图:
室外机在室内机下方;
B、室外机处于室内机上方,则必须分别在立管的最低处和最高处加设回油弯和止回弯。
全部回复(6 )
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机的常见故障诊断及特殊案例
压缩机是空调制冷系统的能量核心,被誉为空调的心脏,出现的故障种类也分很多,维修起来比较棘手,也比较耗时。 今天我们来重点分享压缩机的常见故障诊断及特殊案例分析。 一、压缩机特性 压缩机是空调制冷(热)系统的能量 核心。它从低压管吸收低压、低温制冷剂后,压缩产生高压、高温气体,通过冷凝器进行热交换,再经过截流装置截流降压,形成低温低压液体,最后经蒸发器蒸发汽化,汽化中吸取蒸发器表面热量,降低蒸发器温度。室内风扇把蒸发器表面冷空气出,达到降温的目的。在制冷系统中主要起到压缩制冷剂和推动冷冻油不断循环的作用。
