来源:建筑工程鲁班联盟
隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。以下总结有关隐蔽工程验收的61条要点,到位!
隐蔽工程验收流程
(6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。
隐蔽工程验收内容
? 桩基工程
(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
? 基础工程
(8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
? 主体工程
(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
? 建筑装饰装修工程
(8)楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
? 屋面工程
(5)刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层。
? 电路工程
(6)施工人员是否在敷设线管的部位做出标。记,暗盒位置、线管走向及线接头位置是否合理。
? 水路工程
(7)水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于500mm。
? 防水工程
(3)对轻质强体防水工程的验收,应采用淋水试验,使用水管在做好防水涂料的墙面自上而下不间断喷淋3min,4h后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
隐蔽工程验收注意要点
? 地基与基础
(3)基础工程的验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
? 主体结构
(2)砌块砌筑施工前,结构工程经有关单位验收合格。正式砌筑前,应首先在标准层砌筑样板间,包括构造柱、窗台压顶、过梁等,按照设计及规范要求施工完成;待监理单位验收合格后方可进行施工,同时确保对施工人员已经完成技术交底工作,明确施工工序流程和质量验收标准。
? 建筑装饰工程
(3) 地面外观检查,首先须在2m以外的地方,对光目测地面颜色是否均匀,有无色差与刮痕,查看砖面是否有异常污染,如水泥、油漆等,然后用眼看和手摸检查表面是否有裂纹、裂缝以及破损。
? 建筑屋面
(2)上人屋面管道高度应不小于1.8m。烟风帽盖板按2%找坡。
? 机电工程
(3)防雷工程项目主要包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接以及均压环、避雷网、避雷针以及避雷器的安装等。为了能够提高防雷工程项目的施工质量,应加强避雷装置的施工质量,确保防雷工程质量合格。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵工作一天后怎么处理-要注意了解因为小编经常会接触到一些工程施工方,所以知道目前的建筑施工的时候,很多工程队都是会选择这个二次构造柱泵,来代替人工浇筑施工的。就是因为这个二次构造柱泵,在施工动力上面很足,速度很快,是人工的好几倍,所以客户们使用这个混凝土输送泵自然是很方便快捷的。但是这个混凝土输送泵是属于金属机械设备,客户们要是使用的话,也是需要注意一些情况的。 就比如很普遍的,这个二次构造柱泵,在给工人们使用一整天之后,那么工人们是需要怎么处理这个二次构造柱泵的呢?有些工程队是给这个混凝土输送泵进行清理,使用清水,将这个混凝土输送泵内的料斗还有输送管道都清理干净,然后断电源放置。但是也是有些客户那边在一天的施工结束之后,直接是倾倒出料斗内的混凝土骨料等杂质,至于清洗也并不是每天都处理的。虽然这个混凝土输送泵这样处理,也是可以使用一段时间的,不会当时就出现故障问题,但是小编也是要告知大家,这样对这个混凝土输送泵不经心照顾清理,那么这个混凝土输送泵后期的磨损等问题,都是会很严重的,会直接影响这个混凝土输送泵的使用寿命情况的。
只看楼主 我来说两句抢地板不错,感谢楼主辛勤的劳动!
谢谢楼主的分析,总结的到位
