因为小编经常会接触到一些工程施工方,所以知道目前的建筑施工的时候,很多工程队都是会选择这个二次构造柱泵,来代替人工浇筑施工的。就是因为这个二次构造柱泵,在施工动力上面很足,速度很快,是人工的好几倍,所以客户们使用这个混凝土输送泵自然是很方便快捷的。但是这个混凝土输送泵是属于金属机械设备,客户们要是使用的话,也是需要注意一些情况的。
就比如很普遍的,这个二次构造柱泵,在给工人们使用一整天之后,那么工人们是需要怎么处理这个二次构造柱泵的呢?有些工程队是给这个混凝土输送泵进行清理,使用清水,将这个混凝土输送泵内的料斗还有输送管道都清理干净,然后断电源放置。但是也是有些客户那边在一天的施工结束之后,直接是倾倒出料斗内的混凝土骨料等杂质,至于清洗也并不是每天都处理的。虽然这个混凝土输送泵这样处理,也是可以使用一段时间的,不会当时就出现故障问题,但是小编也是要告知大家,这样对这个混凝土输送泵不经心照顾清理,那么这个混凝土输送泵后期的磨损等问题,都是会很严重的,会直接影响这个混凝土输送泵的使用寿命情况的。
而且其实客户们在使用完之后二次构造柱泵之后,除了清理干净,还是需要给这个二次构造柱泵,进行润滑保养,让这个混凝土输送泵在使用操作的过程中,可以将磨损情况降到更低的,这样才能充分的使用这个混凝土输送泵,进行浇筑施工的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
煤矿矿用混凝土输送泵施工要求-顺利展开施工看这里要想煤矿矿用混凝土输送泵施工顺利展开并达到理想的效果,必须达到一定的施工要求,这点相信有过一定施工经验的用户都是比较认同的。那么使用煤矿矿用混凝土输送泵展开施工究竟有什么需要特别注意的地方呢?跟小编一起来看看吧。 首先煤矿矿用混凝土输送泵防止的场地要坚实平整,具备重车行走条件,而且大小要可以确保正常的运料和调度。煤矿矿用混凝土输送泵的输送管道走向也是有一定要求的,需要笔直加固,而且不能堵塞漏浆,在保证泵机和输送管都牢牢固定之后才可展开施工,这样才能有效避免作业过程中发生事故和故障的概率。
