土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 煤矿矿用混凝土输送泵施工要求-顺利展开施工看这里
发布于:2021-09-04 10:27:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
要想煤矿矿用混凝土输送泵施工顺利展开并达到理想的效果,必须达到一定的施工要求,这点相信有过一定施工经验的用户都是比较认同的。那么使用煤矿矿用混凝土输送泵展开施工究竟有什么需要特别注意的地方呢?跟小编一起来看看吧。
首先煤矿矿用混凝土输送泵防止的场地要坚实平整,具备重车行走条件,而且大小要可以确保正常的运料和调度。煤矿矿用混凝土输送泵的输送管道走向也是有一定要求的,需要笔直加固,而且不能堵塞漏浆,在保证泵机和输送管都牢牢固定之后才可展开施工,这样才能有效避免作业过程中发生事故和故障的概率。
煤矿矿用混凝土输送泵的使用必须设有专人操作,并且必须经过专门的技术培训,合格后才能上岗。在煤矿矿用混凝土输送泵使用完毕之后,必须要对输送管道和泵机进行仔细清洗工作,并将相应的部件对方到指定位置并摆放整齐。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    谢谢楼主的分析,总结的到位
    2021-09-04 20:29:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵加快施工进度的同时-磨损情况也是很严重的
对于这个二次构造柱泵,在帮助工人们施工输送,加快施工进度的同时,那么这个二次构造柱泵在使用过程中出现的磨损情况,也是会比较严重的。这一点,就算是客户们选择的这个混凝土输送泵质量非常好,也是顶多更加耐磨损一些,并且使用的寿命长度会更加长一些,不过这个混凝土输送泵的磨损情况,也是会随着时间的流逝,越来越严重的。 总的来说,客户们要是想要选择这个二次构造柱泵,进行代替人工浇筑施工,那么这个二次构造柱泵的使用磨损情况,就是不可避免的。但是在客户们使用这个混凝土输送泵,浇筑施工的过程中,也是会有多种方式,可以减少一些这个混凝土输送泵的磨损情况的,就比如客户们在选择这个混凝土输送泵的时候,专注质量好的进行选择,还有一方面就是这个混凝土输送泵,客户们在订购之后,可以定期的进行保养润滑,减少这个混凝土输送泵的磨损情况,都是可以的。所以客户们,要是确实需要选择这个混凝土输送泵,来代替人工进行长时间的浇筑施工,那么对于这个输送泵的各个方面的情况,质量方面,厂家售后服务方面,有没有专人指导怎么操作使用,怎么清理保养,或者是出现了问题情况,客户们可以怎么进行处理,这些方方面面的情况,客户们肯定是需要了解清楚之后,在确定是否选择这个输送泵,进行订购使用的。
