土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-羊粪有机肥发酵工艺及主要部件
凯思特-羊粪有机肥发酵工艺及主要部件
发布于:2021-09-04 13:33:04 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  羊粪有机肥发酵工艺及主要部件
  羊粪有机肥发酵罐设备10小时出肥、占地小、环保无臭味。有机肥发酵罐主要用途:该发酵设备可以用于处理猪粪、鸡粪、牛粪、羊粪、菌菇渣、中药渣、作物秸秆等有机废弃物,10个小时可完成无害化处理过程,占地少(发酵罐仅占地10-30平方米),减少污染(密闭式发酵),杀灭病虫卵(可调整至80-100℃高温),是广大养殖企业、循环农业、生态农业实现废弃物资源化利用的良好选择。另可根据客户需求定做不同容量。
  羊粪有机肥发酵罐主要部件:主要用来发酵各种物料,密封性要好(防止菌体被污染)罐体当中有搅拌浆,用于发酵过程当中不停的搅拌底部通气口,用来通入菌体生长所需要的空气或氧气罐体的上部有温度器,时刻监控油温的变化。
  羊粪有机肥发酵罐设备结构特点:圆柱形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成;筒体结构,确保了被混合物料(粉体、半流体)在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安装于同一水平轴上,形成一个低动力的混合环境,螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央向两侧输送,可使物料在流动中形成更多的涡流。加快了混合速度,提高混合均匀度。
  羊粪有机肥发酵设备出料方式:粉体物料采用气动大开门结构形式,具有卸料快、无残余等优点;高细度物料或半流体物料采用采用手动蝶阀或者气动蝶阀。
    yj蓝天 沙发
    2022-02-02 06:14:02
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
水平带式真空过滤机的工作原理及产品标准
  水平带式真空过滤机的工作原理及产品标准  根据使用情况的不同,过滤机在不同的场合选用类型也不一样,其中水平带式真空过滤机也是常见的过滤设备之一,下面简单介绍一下其工作原理及标准。  在真空状态下,织物向前运动,托盘以相同的速度拉动。在托盘到达某一点时,真空会暂时移走,托盘又回到它原来的位置。再一次应用真空,使托板再一次随着滤布移动。还提供气密性或压力密封外壳,允许在要求密封的过程中使用易燃材料、危险品或安全作业。执行多个洗涤步骤,每一洗过的滤液都能准确地收集到它自己的接收器,其纯度达到极高的99.99%,或者比洗涤用水量低。卧式真空过滤机在脱水后也能有效地干燥。过滤层相对较薄,一般为6-100毫米(1/4-4英寸),所以干燥速度更快,水分仅为0.1%。快干还允许气体温度更高,因为除非在循环结束,否则不会达到气体温度。通过用蒸汽或冷却剂代替热风,利用干燥程序可实现滤饼的蒸或冷却。
