水平带式真空过滤机的工作原理及产品标准
根据使用情况的不同,过滤机在不同的场合选用类型也不一样,其中水平带式真空过滤机也是常见的过滤设备之一,下面简单介绍一下其工作原理及标准。
在真空状态下,织物向前运动,托盘以相同的速度拉动。在托盘到达某一点时,真空会暂时移走,托盘又回到它原来的位置。再一次应用真空,使托板再一次随着滤布移动。还提供气密性或压力密封外壳,允许在要求密封的过程中使用易燃材料、危险品或安全作业。执行多个洗涤步骤,每一洗过的滤液都能准确地收集到它自己的接收器,其纯度达到极高的99.99%,或者比洗涤用水量低。卧式真空过滤机在脱水后也能有效地干燥。过滤层相对较薄,一般为6-100毫米(1/4-4英寸),所以干燥速度更快,水分仅为0.1%。快干还允许气体温度更高,因为除非在循环结束,否则不会达到气体温度。通过用蒸汽或冷却剂代替热风,利用干燥程序可实现滤饼的蒸或冷却。
水平带式真空过滤机具有独特的设计,提供离散的多步骤处理广泛的产品。步骤可以包括以下任何一个或所有步骤,几乎可以是任意组合:多个洗涤步骤,或同流或逆流,并与多个液体、振动、热风干燥、冷却、蒸汽和机械压缩。过滤器的核心是一种连续运动的滤布,不需要橡胶支撑带。真空将固体和液体分离到滤布的底面。
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-牛粪猪粪鸡粪有机肥发酵罐制肥工艺牛粪猪粪鸡粪有机肥发酵罐制肥工艺 1.PLC控制,自动运行,无需人工管理.2.原料水分过高时,需掺辅料调节水分,辅料粉碎后与原料掺混,投入发酵罐。3.每天按量进料,第1罐发酵时需掺菌种。4.罐体内壁衬不锈钢板,夹层聚氨脂发泡层,外壳为碳钢板。5.发酵周期7--10天。基础制作宽度在直径上加0.3米,长度在直径上加2米。 有机肥发酵罐-粪便发酵罐组成和功能: 1.调质机:如果粪便含水量大于70%,需添加干燥粪便、锯末、稻壳、秸秆等干性有机物,并充分混合调质水分在70%以下。2.发酵罐体:储存发酵有机物料。3.搅拌器:将发酵罐内的物料搅拌均匀,确保发酵均匀,达到99.9%熟腐。4.通风泵:高压涡流气泵充分供应发酵罐内发酵过程所需氧气。5.自动翻斗提升机:将发酵物料投入发酵罐内。6.出料机:将发酵罐内已发酵完成的有机肥排出发酵罐。7.控制柜:PLC电脑自动及手动控制及检测发酵过程。8.检修门:便于设备维护。9.废气处理系统:可将发酵过程产生的废气、粉尘进行喷淋净化,避免环境污染10.排料输送带可将发酵罐排出器排出的有机肥,输送至仓库及运输车辆。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,资料说的有些简单了,如果在增加一些设备选型计算资料就更好了。学习啦。谢谢分享。
