土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E4421B信号源250kHz-3GHz
发布于:2021-09-03 11:15:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:250 kHz-3 GHz
欠范围:100 kHz
分辨率:0.01赫兹
电源要求:90 至 254 V;50、60 或 400 赫兹;最大 200 瓦
灵活的架构,选项的升级路径
选择电子或机械衰减器
卓越的电平精度
步进扫描(频率、功率和列表)
内置函数发生器
重量轻,可机架安装
Agilent E4421B ESG-A 信号发生器提供卓越的通道内性能、卓越的质量、可靠性和全球支持。作为新一代信号发生器中的第一款,Agilent E4421B 提供出色的频率和电平控制以及广泛的模拟调制功能。E4421B 非常适合满足当今接收机测试、元件测试和本地振荡器应用的苛刻要求。
标准的安捷伦科技 ESG 系列射频信号发生器包含用于测试模拟和数字通信系统的广泛功能。添加灵活的选项提供了一种测试解决方案,该解决方案将根据几乎所有当前和提议的空中接口标准的要求评估通信系统的性能。许多测试功能也可以定制,以满足专有和其他非标准无线协议的需求。您可以配置您的仪器来处理各种测试——从改变数字信号或信号操作环境的几乎每个方面,到创建实验信号。这种灵活性以及接受未来增强功能的架构使 ESG 系列成为现在和未来无线通信系统测试的绝佳选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY吉时利2182A纳伏表
KEITHLEY吉时利2182A纳伏表 附加的功能: 1nV 灵敏度 通常在 1s 响应时间只有 15nVp-p 噪声,在 60ms 有 40–50nV pp 噪声 双通道  测量周期与电源线交流周期同步  内置热电偶线性化和冷端补偿 内部极性反转测量技术 优化用于 6220/6221 型电流源 Delta 模式电流反向测量技术与 6220 或 6221 结合使用
