KEITHLEY吉时利2182A纳伏表
附加的功能:
1nV 灵敏度
通常在 1s 响应时间只有 15nVp-p 噪声,在 60ms 有 40–50nV pp 噪声
双通道
测量周期与电源线交流周期同步
内置热电偶线性化和冷端补偿
内部极性反转测量技术
优化用于 6220/6221 型电流源
Delta 模式电流反向测量技术与 6220 或 6221 结合使用
2182A/6221 组合同步信号脉冲和测量
双通道 2182A 型纳伏表经过优化,可进行稳定、低噪声的电压测量以及可靠、可重复地表征低电阻材料和设备。与其他低压测量解决方案相比,它提供了更高的测量速度和明显更好的噪声性能。
它提供了一种简化的 delta 模式,用于结合反向电流源(例如 6220 或 6221)进行电阻测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEITHLEY6517B/吉时利6517A型静电计/高阻表KEITHLEY6517B/吉时利6517A型静电计/高阻表 测量高达 200 T Ohm 的电阻 1fA–20mA 电流测量范围 在最低电流范围内 <20μV 负载电压 <3fA 偏置电流 高达 125 读数/秒 用于高电阻测量的独特电压反转方法 可选的插入式扫描卡 Keithley 6517A 静电计/高阻计提供任何其他此类仪表无法比拟的精度和灵敏度规格。 它还提供多种功能,可简化高电阻和绝缘材料电阻率的测量。
