土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E5100A E5100B 晶体器件的网络分析仪
发布于:2021-09-03 10:41:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10 kHz - 180 MHz 或 300 MHz
0.04 ms/点测量速度
IBASIC 实现轻松自动化
用于高速评估谐振器的相位跟踪功能(选项)
蒸发监测功能(选项)
Agilent E5100A 是一款网络分析仪,最适合需要超高通量的电子元件制造商的生产线,尤其是谐振器和滤波器制造商。Agilent E5100A 凭借其快速的测量速度(最快扫描速度为 0.04 ms/点)、快速的波形分析命令和高速处理器提高了生产线的生产率。由于其低噪声性能和精细的 IFBW 选择,它提供了更快的测量和更低的波动。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMB100A射频信号发生器
罗德与施瓦茨SMB100A射频信号发生器 频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz 1 MHz 至 6 GHz 范围内 > 18 dBm 的射频输出电平( 25 dBm 范围内) 快速:在“列表模式”中< 1 ms 频率和电平设置时间 SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移) 准确:< 0.5 dB 总不确定度高达 3 GHz,(<0.9dB 高达 6 GHz)
