土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMB100A射频信号发生器
发布于:2021-09-03 10:32:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
1 MHz 至 6 GHz 范围内 > 18 dBm 的射频输出电平( 25 dBm 范围内)
快速:在“列表模式”中< 1 ms 频率和电平设置时间
SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
准确:< 0.5 dB 总不确定度高达 3 GHz,(<0.9dB 高达 6 GHz)
无磨损:高达 6 GHz 的固态射频衰减器,反向电压保护
灵活的概念允许现场服务,无需校准
3年校准周期
紧凑:< 12 磅,仅 2 个机架单元高
通过 GPIB、LAN 和 USB 进行远程控制
用于 USB 设备(键盘、鼠标、记忆棒等)的 USB 连接器
用于精确功率测量的 NRP 功率传感器连接器
根据 SCPI 的 GPIB 总线命令
R&S?SML GPIB 命令集兼容
通过任何网络浏览器的远程操作进行操作
具有典型的低 SSB 相位噪声。SMB100A 信号发生器在宽频率范围(1 MHz 至 6 GHz)内具有 -128 dBc 及其全球独特的 > 18 dBm 输出电平,树立了标准。用户可以自己对仪器进行维护这一事实也提高了可用性并降低了运营成本。该仪器的重量轻(5.3 kg)、紧凑的设计和良好的性价比与这一概念相得益彰。
作为频率范围为 9 kHz 至 6 GHz 的射频源,R&S SMB100A 涵盖射频应用的所有重要频段。传统的模拟 AM/FM 和 PhiM 调制模式以及频率扫描、电平扫描和 LF 扫描也作为标准提供。在生产中,R&S SMB100A 具有出色的高水平精度和水平可重复性。其频率和电平切换时间短(远程控制:频率典型值 1.6 ms,电平 1.2 ms,列表模式:典型值 <1 ms)有助于确保优化吞吐量。
因此,R&S SMB100A 可用于广播、EMC 和汽车产品的生产和服务,以及半导体开发测试和航空航天与国防应用。在这里,作为选件提供的脉冲调制器(典型值 90 dB 开/关比)和最小脉冲宽度为 20 ns 的灵活脉冲发生器具有特殊优势。使该仪器成为这些应用的理想选择的其他特性是其坚固的设计以及它可以在高达 4600 m 的海拔高度和 0°C 至 55°C 的温度范围内使用的事实。
为了使维修尽可能简单且经济高效,R&S SMB100A 允许用户自行执行维护。当需要维修时,可以在故障排除期间使用集成自检。由于替换模块已预先校准,因此简单的功能检查就足以确保信号发生器的出色技术数据。借助 R&S NRP-Z92 功率传感器,用户还可以通过自动调整来优化射频信号的电平精度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
氧气传感器用于硅提纯中氧气浓度检测
随着我国光伏产业的快速发展,工业硅得到了广泛的应用,从硅铝合金、钢铁等方面的生产,到有机硅、半导体材料等化工、电子行业的生产,应用范围也在不断扩大。在铝和铁等金属中加入工业硅可以改善或增强金属的优异性能。汽车用铝(包括摩托车)对工业硅的需求很大,因此一个地区或国家汽车工业的发展直接影响工业硅市场的兴衰。 同时,随着硅的纯度要求不断提高,一些企业通过用氧气来精炼工业硅,可以满足市场需求,但这也提高单位产品硅的价格。
