土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 氧气传感器用于硅提纯中氧气浓度检测
氧气传感器用于硅提纯中氧气浓度检测
发布于:2021-09-03 10:28:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着我国光伏产业的快速发展,工业硅得到了广泛的应用,从硅铝合金、钢铁等方面的生产,到有机硅、半导体材料等化工、电子行业的生产,应用范围也在不断扩大。在铝和铁等金属中加入工业硅可以改善或增强金属的优异性能。汽车用铝(包括摩托车)对工业硅的需求很大,因此一个地区或国家汽车工业的发展直接影响工业硅市场的兴衰。
同时,随着硅的纯度要求不断提高,一些企业通过用氧气来精炼工业硅,可以满足市场需求,但这也提高单位产品硅的价格。
工业硅是用矿热炉电热熔炼生产的。在高温高压还原条件下,含硅原料和还原剂带来的一些氧化物杂质必然会进入部分还原产物金属。作为一般用途的工业硅,其杂质含量不会给使用带来困难。但有机硅产品的原料必须是化学级工业硅,因此必须经过精炼,去除Ca、al等杂质。
从化学反应的角度来看,硅的精炼和提纯可以分为氯化精炼和氧化精炼。氯化精炼在处理过程中会造成环境污染,而氧化精炼也能有效去除工业硅中的主要杂质铝和钙,并且工艺简单。硅的烧损率低,一般用于炉外包硅底吹精炼。精炼原理是利用金属元素相平衡的原理,氧化去除工业硅中的Ca、al,使其进入渣相。整个过程不需要输入能量,只考虑硅封装的散热损失。
在硅提纯过程中有氧气参与反应,需要对氧气浓度进行把控,这就需要是使用氧气传感器这类元器件来监测提纯过程中的氧气浓度。工采网下面简单介绍两款氧气传感器:
美国Southland 氧气传感器-TO2-1L和PPM级氧气传感器-TO2-1X,采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。
防爆型在线氧气分析仪OMD-625,是一种经济高效的在线本质安全型氧分析仪器,可在几乎不需要维护的情况下连续测量氧气。基于电化学电化学燃料电池原理,传感器自成一体,维护需求小,可提供出色的性能,准确性和稳定性,同时可延长预期寿命。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ROHDE&SCHWARZ罗德与施瓦茨FSQ26信号分析仪
ROHDE&SCHWARZ罗德与施瓦茨FSQ26信号分析仪 28 MHz 信号分析带宽 相位噪声:典型值 –133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz 失真:1赫兹 参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8 DANL 前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
