ROHDE&SCHWARZ罗德与施瓦茨FSQ26信号分析仪
28 MHz 信号分析带宽
相位噪声:典型值 –133 dBc (1 Hz) 在 10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
失真:1赫兹
参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
DANL 前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB
显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
接口:GPIB或LAN接口
采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
ADC分辨率:14位
I/Q 存储器:I 和 Q 数据各 16 Msample
阻抗:50Ω
连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头
衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,步长为 5 dB
显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
像素失效率:< 1 × 10–5
大容量存储器:硬盘、USB 闪存盘(未提供)
数据存储:> 500 个仪器设置和轨迹
交流电源:100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.3 A;50 Hz 至 400 Hz,防护等级 I 至 VDE 411
功耗:典型值 150伏安
安全:符合EN 61010-1、IEC 61010-1、UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-4
测试标志:VDE、GS、CSA、CSA-NRTL
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器罗德与施瓦茨SMA100A SMB100A SMBV100A SMC100A信号发生器 ·低SSB相噪,典型值–111 dBc(在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz) ·低宽带噪声,典型值–148 dBc(频率>1MHz,偏离>10 MHz,测量带宽1Hz) ·非谐波失真,典型值–72 dBc(频率≤ 1600 MHz,偏离>10 kHz)
