特殊倒锥型化学锚栓安装规范及注意事项
型号 |
材质 |
钻头直径 |
有效锚固深度 |
锚栓总长度 |
最大锚固厚度 |
被锚固物钻孔直径 |
特殊倒锥化学锚栓M12*160 |
5.8级碳钢 |
14mm |
110mm |
160mm |
25mm |
14mm |
一、 基材状况、螺栓孔径、孔深及锚栓边间距要求 ,基材、螺栓及锚栓的技术要求
1.1 安装前,砼基材应符合下列要求:
A、基材已达到设计强度。
B、对于砼,其表面应坚固、密实、平整,不得有起砂、起壳、蜂窝、麻面、油污等影响锚固承载力的现象。
1.2定型化学高强螺栓的孔径、孔深和锚栓边间距要求: 采用M12螺杆时,钻孔直径为14mm,标准钻孔深度为110mm;
二、施工步骤:
1、钻孔:根据孔径和孔深要求钻孔,钻孔工具采用电钻。
2、清孔:先用气筒吹出(或吸尘器吸出)孔内灰尘两次,再用钢丝刷清孔两次,然后再用气筒吹出(或吸尘器吸出)孔内灰尘两次,清至无粉尘溢出为止。若由于下雨,需加强清孔措施,首先将孔内积水排净;然后优先采用机械清孔,或加倍清孔次数,彻底清除孔壁表层混凝土。孔壁可以潮湿,但必须保证孔内无明水。
3、螺杆准备 必须看清楚螺杆的锚固长度标记。未注射胶体前,先将螺杆插入孔中,检查孔内的畅通程度和钻孔深度。
4、第一次从新的混合管中打出的胶体(大约8CM长度)不用,因为此时可能没有混合均匀(可目测胶体颜色)
5、注胶 将安装好混合管的料罐置入注射枪中,将混合管插入至孔底,由孔底往外均匀注入胶体,注入量可参考刻度计。注胶同时均匀外移注射枪。。注射时,胶体的温度必须在 5℃至 40℃之间。
6、插入螺杆 根据螺杆上面的标志线可以检测是否达到所需的锚固深度。注入胶后,应立即将螺杆慢慢旋转压至孔底,保证胶体分布均匀,目视表面有少量胶体外溢。
7、等待硬化后,安装被连接件,按照安装扭矩要求拧紧螺母。
四、施工注意事项:
1、钻孔时须保证钻机、钻头与基材表面垂直。保证孔径与孔深尺寸准确,垂直孔或水平孔其偏差应小于2o。
环境温度(℃) |
-5 |
0 |
10 |
20 |
≥30 |
操作时间(min) |
60 |
45 |
30 |
25 |
20 |
固化时间(h) |
72 |
48 |
24 |
12 |
6 |
备注:环境温度低于-5℃,固化时间可参照上表适当延长 |
免费1人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
