前几天,小编和大家介绍了一级300g、一级200g、二级300g、二级200g碳纤维布的相关知识,今天小编和大家在介绍下碳纤维布的“k”代表了什么意思?因为经常有听到客户讨论3k、12k等碳纤维布方面的知识。
碳纤维布中的k的含义,按照碳纤维布的规格分为:1K、3K、6K、12K碳纤维布及大丝束碳纤维布(例如15K,24K,甚至是48K)。 “K”,它代表的碳纤维布的规格。碳纤维布是由一束束碳纤维丝织造而成,1K代表着碳纤维布其中一束纤维丝里包含了1000根丝,那么以此类推,3K就代表一束里包含了3000根碳纤维丝。
说到这,想必有人会有疑问:那就是说丝束是越多越好吗?其实不并不是这样的,在碳纤维布市场上,有些厂家在生产制造中为了控制成本,在制作碳纤维布时会使用大丝束的碳丝,这种碳丝制作成碳布后,手感不好,硬度大,而且很厚,后面配合碳纤维浸渍胶粘贴的性能会很差。
一般情况下,其中以12k小束碳丝编织成的碳纤维布性价比较高,小束碳丝在工艺控制上要求严格。
碳纤维加固操作流程:
01、混凝土基材处理;
02、裁剪碳纤维布 ;
03、配制并涂刷环氧树脂结构胶;
04、粘贴碳纤维布;
05、二次涂刷碳胶;
06、等待胶体固化,静置养护。
在选购碳纤维布时,尽量考虑大品牌有保障的厂家。施邦碳纤维布采用进口12k优质小束碳纤维丝做原料,强大的编织工艺,让碳丝分布均匀,每根碳丝都有受力,加固操作时更顺畅、更平滑、更易粘贴。
同时建议使用厂家配套的碳纤维胶,这样在施工时能更好地浸胶。
施邦根据同品质的相融性,专门研发出配套的碳纤维胶,它拥有良好的粘接匹配性能,能大幅提高碳纤维布的抗拉强度!
END
部分文字内容来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
2人已打赏
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
