土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 车库抗浮地板破坏
车库抗浮地板破坏
发布于:2021-08-23 17:25:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
    原来地下室没有考虑抗浮,现在水位上涨了,独立基础加抗水板(250mm厚)无法满足要求,抗水板冲断了。为了节省成本,想采用阻排法设计,哪位大佬用过这种方法,能否指点一二!
  • liaozj2007100
    liaozj2007100 沙发
    没听说啥阻排法,看你这个图片像是在浇筑混凝土,属于底板混凝土加固(即加固又增重),即增加叠合板吧;阻排法字面上看,加固底板为阻,还要把地下水排走,里面估计要抽排水
    2022-11-10 09:23:10
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
旧厂房加固中整体结构进行改造有哪些方法?
进行厂房加固改造通常是由于以下情况: 1、闲置的旧厂房重新投入使用,将旧厂房进行加固改造再利用,即为目前较多的旧厂改商用模式。一般先对厂房进行整体的安全鉴定后对厂房的整体结构进行改造加固,以达到旧改新的使用需求。 2、厂房非正常使用、超载或使用环境恶劣、建设标准低、使用老化等因素的影响,厂房结构体系的承载力及安全可靠性降低,严重影响厂房的安全使用。 3、随着工业化的推进,原有厂房不能满足新的设备布置需要,工厂在扩大生产规模时通常采用新增机器设备、提高生产线自动化更换新的设备等。大量的增加设备,厂房承载力无法满足扩大生产所需的设备放置要求,因此需要对厂房进行加固改造,针对不满足承载力的区域构件进行承重加固处理。
