氟是一种非金属化学元素,化学符号F,是已知元素中非金属性最强的元素。
氟元素在人体中主要分布于骨骼、牙齿,在这两者中积存了约90%的氟,血液中每毫升含有0.04微克~0.4微克
氟作为一种人体必不可少的微量元素,不仅可以预防龋齿,而且能够促进骨骼代谢
但是同时,氟也是生态环境中不可忽视的重要污染源
如长期摄入过量的氟,会导致氟斑牙,另外由于氟的亲骨性质,还会改变人体骨质密度,严重者还会得氟骨症
2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构发布的致癌物清单里,氟化物位列其中
除氟的现状
在工业上,含氟矿石开采、金属冶炼、铝加工、炼焦、玻璃、电子、电镀、化肥、农药等行业排放的废水中常含有高浓度的氟化物
所以,国家对于含氟废水的监测和排放也是出台了严格的制度标准
而目前,相应的市场领域中广泛应用的除氟技术有以下几个:
HPF2000\HPF4000\HPF5200
除氟吸附剂
为满足企业对含氟废水处理高效、简单、成本低廉的需求
海普功能材料的科研团队,开发了基于典型行业废水水质与处理工艺特点的吸附剂产品—纳米杂化除氟吸附剂
海普除氟吸附剂可高选择性除氟,抗干扰离子强,性能稳定,可长期反复使用
根据不同应用场景共有三种除氟吸附剂产品型号
HPF2000HPF4000HPF5200
可应用于废旧电池回收中含氟料液除氟,各种含氟废水达标治理,饮用水中除氟
我们的除氟吸附剂有何不同
与其他除氟技术相比,海普纳米杂化除氟吸附剂在运行成本、运行效率、安全性和避免产生二次污染等方面都有着显著的应用优势
经预处理的原水过滤后接入吸附箱,在装有纳米杂化除氟吸附剂的吸附塔中对水中的氟离子进行吸附富集,出水可达到设计指标
吸附饱和后,用脱附剂进行脱附处理,经过脱附后的吸附剂得以再生重新用于吸附
使用此产品的工艺可以适用于不同氟浓度、不同工程规模的饮用水、工业废水、工业废液处理
产品应用效果
依托于切实可行的纳米杂化除氟吸附剂产品及其配套组合工艺,海普已帮助多家客户完成了含氟废水的处理需求
纳米杂化除氟吸附剂应用案例.1
一矿山企业,在开采矿石过程中,产生氟含量为1.4mg/L左右的地下水,该企业要求处理后废水中氟含量低于0.5mg/L
实验处理效果表明采用海普纳米杂化除氟吸附剂产品进行处理,废水中的氟离子去除率稳定在92%以上,出水中氟含量可以控制在0.5mg/L以下
在保证达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水不达标
纳米杂化除氟吸附剂应用案例.2
一企业,产生的氟含量为300mg/L左右的废水,要求处理后废水中氟含量低于10.0mg/L
实验采用海普纳米杂化除氟吸附剂产品进行处理,废水中的氟离子去除率稳定在96%以上,出水中氟含量低于10.0mg/L
纳米杂化除氟吸附剂应用案例.3
一企业在生产过程中产生100吨/天、pH为9.5、含氟10.5mg/L的废水,处理要求为≤1mg/L
为此我司利用纳米杂化除氟吸附剂产品对饮用水中的氟离子进行吸附分离处理,吸附处理后的氟含量显著降低,符合客户对该指标的处理要求
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
苏州某水性油墨废水勘察报告项目处理工艺为:调节池→混凝沉淀池→两级好氧池→砂滤罐→超滤→RO→出水。 水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,不可避免地产生一些废水。 水性油墨生产废水是一种弱碱性、高浓度、高色度、高难度工业废水,它一旦进入水体,会对水环境造成极大的污染,严重威胁人类的生产生活和自然界的生态平衡。需要经过处理才能达到《污水综合排放标准》,从而保护环境,使得水性油墨在使用中更加环保。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,可以学习借鉴和启发一下, 谢谢能够发布和分享给大家
