土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 苏州某水性油墨废水勘察报告
苏州某水性油墨废水勘察报告
发布于:2021-09-02 15:07:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目处理工艺为:调节池→混凝沉淀池→两级好氧池→砂滤罐→超滤→RO→出水。
水性油墨由于安全环保,几乎没有VOCs排放等特点,现在应用的范围越来越广。但水性油墨在生产和印刷中,由于设备清洗等原因,不可避免地产生一些废水。
水性油墨生产废水是一种弱碱性、高浓度、高色度、高难度工业废水,它一旦进入水体,会对水环境造成极大的污染,严重威胁人类的生产生活和自然界的生态平衡。需要经过处理才能达到《污水综合排放标准》,从而保护环境,使得水性油墨在使用中更加环保。
生物接触氧化法是油墨废水处理常见的方法之一。其主要利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜首先吸附附着水层有机物,由好氧层的好氧菌将其分解,再进入厌氧层进行厌氧分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。
高生物量是由于填料的大比表面积,为生物栖息提供了巨大的空间,使得大量微生物得以附着生长,因而可维持生物接触氧化池内较高浓度的生物量。该项目的问题是:好氧池填料上的生物膜脱落,导致了大量微生物的死亡,造成生化系统难以正常运行。
项目分析:检测调节池和好氧池内的污水盐度接近1%。与现场运营技术沟通后了解,之前的RO浓水一直回流至调节池。这会导致盐度的累计,进而使进水生化池的盐度超过甚至远超过1%,微生物由于盐度过高而死亡。
水性油墨生产废水中主要污染为丙烯酸系列的水溶性树脂(载色剂)、含带色基团的环状有机物(色料)和大分子量的醇基或苯基分散剂,其中丙烯酸树脂是废水中CODcr主要组成部分,占80%以上。
因此,综上所述。针对该项目勘察的具体情况,工程师给出的建议是:
1.第一个好氧池改为厌氧池,有利于降解一些不易生化的大分子物质;
2.厌氧、好氧池投加甘度复合菌种,培养挂膜,使生化系统能够正常运行;
3.RO后浓水委外处理;
4.若出水标准为管网标准,生化之后可直接排放,无需经过RO系统处理。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-09-10 08:46:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-气浮机溶气系统的构成、原理及其配套装置
  气浮机溶气系统的构成、原理及其配套装置  对于气浮机来说,溶气系统就是整个设备的核心,气浮分离效率、生产运行费用等各方面都与之相关。既然是气浮机的重要组成部分之一,那它的结构、原理及其配套装置也要掌握清楚。  1、气浮气浮装置的溶气系统主要由溶气罐、储气罐、空压机、高压泵等部分组成,其中溶气罐最为关键。其主要作用是在整个系统中与空气充分接触,从而加速空气的溶解。溶气罐整体为密封耐压钢管,内部设计有挡板和隔板,有利于加速空气和水体的扩散,传质,提高溶气效率。
