工程概况:
车间内安装大量的机械设备及相关配套设备管道,生产作业时机组产生大量的噪声,干扰到整个车间。所检测噪声值,已超过国家对于厂区内部噪声≤85dB(A)限值的要求,直接地影响员工的身心健康,因多方面因素影响,此次贵公司领导高瞻远瞩考虑对车间内部设备生产线进行噪声治理。现有噪声源较为复杂,在主要设备开启的情况下,噪声数值一直保持较高数值,声源叠加改变不大,因此针对性进行检测,必须针对性治理。
治理目标:
经过一系列噪声治理措施,所治理区域对应的生产工作场所达到噪声限值标准或满足国家环保要求(无本底噪音)。鉴于本次治理的初衷:企业以人为本,为员工创造更舒适的工作环境,力所能及将噪声降至“最低”。
《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013
工作场所 |
噪声限值[dB(A)] |
生产车间 |
85 |
车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室室内背景噪声级 |
70 |
正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机罩 |
70 |
主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室、一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声级 |
60 |
医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级 |
55 |
注:
1、生产车间噪声限值为每周工作5d,每天工作8h等效声级;对于每周工作5d,每天工作时间不是8h,需计算8h等效声级;对于每周工作日不是5d,需计算40h等效声级;
2.、室内背景噪声级指室外传入室内的噪声级。
治理难点:
1、输送通道及管道穿越隔声墙容易导致窜音。
2、顶部轧胚机低频噪声及震动穿透楼板。
3、设备区噪声声压级高,隔声墙隔声量设计必须满足要求。
治理方式:
采用人机隔绝的方式进行处理,用隔声墙的方式隔离生产区-巡视区-控制室三个板块,隔声墙上预留多处观察口,采用中空隔声玻璃进行隔离并预留隔声门;墙体结构为50热镀锌方管进行焊接搭建,并采用多层隔声吸声材料拼合,核心材料为Tecsound 50环保隔音毡;
经过一系列的治理措施,车间内生产区与巡视区完全隔绝,巡视区的噪声值达到65dB以下,控制室噪声值达到60dB以下。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2457 条内容 · 64 人订阅
KD-L2111积碳清洗剂KD-L2111积碳清洗剂是我公司的新型科研成果,采用含有特殊带电基端的渗透剂和增效剂精制而成,对各种机械设备、输油管道、柴油发电机、燃油发电机组出现的特殊积碳有优异的溶解剥除能力,无论积碳的厚度或硬度有多大,都能在24小时内从设备表面剥除出来。效果显著,迅速有效。 产品参数: PH值:7 外观:无色透明液体 香型:清香味 包装:25公斤/塑料桶,250公斤/铁桶
只看楼主 我来说两句 抢板凳噪声治理是一个技术性很强的事,学习啦,谢谢楼主分享
