土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ KD-L2111积碳清洗剂
KD-L2111积碳清洗剂
发布于:2021-08-31 10:25:31 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
KD-L2111积碳清洗剂是我公司的新型科研成果,采用含有特殊带电基端的渗透剂和增效剂精制而成,对各种机械设备、输油管道、柴油发电机、燃油发电机组出现的特殊积碳有优异的溶解剥除能力,无论积碳的厚度或硬度有多大,都能在24小时内从设备表面剥除出来。效果显著,迅速有效。
产品参数:
PH值:7
外观:无色透明液体
香型:清香味
包装:25公斤/塑料桶,250公斤/铁桶
保质期:36个月
产品特性: (本品溶剂味,无色透明液体,比重:1.15±0.05,不燃烧。)
1、安全:无毒、无腐蚀、不燃烧;;
2、使用方便,无需加热及机械搅拌;
3、可反复使用,节约资源。
4、经济:可反复使用,是目前专业除碳制品。
适用范围:
机械设备、五金零部件、输油管道、柴油发电机、燃油发电机组的分离碟、分离器、不锈钢镜面等设备的除碳。
使用方法:
1、分离碟、五金工件:将KD-L2111积碳清洗剂原液倒入塑料槽或衬有塑料的铁桶中,放入需清洗的分离碟或五金件,盖好顶盖,数分钟后取出,用纱布蘸原液稍加擦抹,过清水即可;
2、不锈钢镜面:用纱布汲KD-L2111积碳清洗剂原液擦洗,过清水即可。
3、输油管道:排尽管道里的废油,再从管道入口缓缓倒入同等容量的KD-L2111积碳清洗剂原液,根据积碳的厚度,循环6-8小时,再排出清洗液即可。清洗液排出后无需过水,直接加新油即可运行。清洗液可反复使用。
注意事项:
1、本品脱脂性较强,请勿长时间接触皮肤;
2、原液用完后请盖好,以备下次重复使用。
3、常规包装:25公斤/塑料桶,250公斤/铁桶;也可提供5公斤/铁桶(样品试剂量)包装。
    yj蓝天 沙发
    关注学习了,谢谢楼主分享
    2024-04-16 07:24:16
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
纸张含水率测定仪的技术参数及应用范围
纸张含水率测定仪、纸张水分测定仪属于取样式的水分检测仪。常规用于纸张含水率检测的方法有在线测试及取样测试。在线测试的优点在于无需取样,便于实时检测纸品的水分情况,但是误差较大,较难以衡量产品的质量。取样测试的话常规采用烘箱法或者水分仪法进行纸张含水率测定。烘箱法需要人工计算,且测试过程需反复称重比对,比较麻烦。目前常规采用水分仪法进行测量。纸张含水率测试仪属于水分仪法,无需人工计算,能够准确快速测定纸张、纸箱、瓦楞纸等纸品材料的水分含量,并能直接读取含水率数值,测试结果与传统烘箱法具有很好的一致性。
