纸张含水率测定仪、纸张水分测定仪属于取样式的水分检测仪。常规用于纸张含水率检测的方法有在线测试及取样测试。在线测试的优点在于无需取样,便于实时检测纸品的水分情况,但是误差较大,较难以衡量产品的质量。取样测试的话常规采用烘箱法或者水分仪法进行纸张含水率测定。烘箱法需要人工计算,且测试过程需反复称重比对,比较麻烦。目前常规采用水分仪法进行测量。纸张含水率测试仪属于水分仪法,无需人工计算,能够准确快速测定纸张、纸箱、瓦楞纸等纸品材料的水分含量,并能直接读取含水率数值,测试结果与传统烘箱法具有很好的一致性。
纸张含水率计算公式
纸张水分含量百分比的计算公式为加热前后纸张样品的质量差与加热后纸张样品的质量之比,即纸张的含水率。
纸张含水率测试方法
纸张水分检测方法按照样品在线状态可以分为在线测试及取样测试。在线测试是指样品在流水线上无需取下便能进行水分检测。取样测试是指将样品从流水线上取下,然后放到测试设备上进行测试。常规采用卤素灯加热型称量式水分仪进行测试。
纸张含水率测试标准
纸张含水率检测标准方法是GB/T 462-2008《纸、纸板和纸浆分析试样水分的测定》进行。测试原理是称取试样烘干前的质量,然后将试样烘干至恒重,再次称取质量。试样烘干前后的质量之差与烘干前的质量之比,即为试样的水分。
纸张含水率测定仪的技术参数
仪器型号 JFSFY-120A JFSFY-100D
称重精度 0.001g 0.0001g
称重阀值 120g 60g
含水率读数 0.01% 0.001%
称重传感器 德国进口HBM 瑞士进口电磁力平衡传感器
样品重量下限 1g 0.3g
温度设置 室温~180℃增温1℃ 室温~200℃增温1℃
样品盘直径 110mm 90mm
数据接口 RS232 RS232
纸张含水率测定仪的应用范围
干燥减重法纸张水分测试仪应用较为广泛,几乎适用于一切需要采用烘干方式进行产品含水率测定的行业。一般用于纸浆、纸箱、瓦楞纸、纸张、纸板、纸管、印刷纸、复印纸、绝缘纸、面巾纸、卫生纸、铜版纸、发票纸等纸质品及竹浆、竹粉、木粉、木屑等原料的水分检测。同时,卤素水分仪还能用于橡胶、塑料、陶瓷浆料、电池粉末等化学材料,玉米、小麦、燕麦、大豆、花生、高粱等粮食及瓜子、杏仁、核桃、巴旦木、碧根果等坚果干货的水分含量测定。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
烟气挡板门是咋工作的?这种工作状态真是意想不到……看过小编文章《挡板门在湿式烟气脱硫系统中是怎样的存在?》的朋友应该对烟气挡板门类型及用途有了直观的了解,今天我们来讲一下它是怎么工作的。 原烟气挡板门安装在烟道与脱硫系统之间,位于脱硫塔前, 是烟气进入脱硫系统的唯一通道; 净烟气挡板门安装在脱硫系统与烟囱之间,位于脱硫塔后, 脱硫后的烟气由此进入烟囱; 旁路挡板门可以安装在引风机后,原烟气挡板门与净烟气挡板门之间,烟囱之前。 脱硫系统运行时, 原烟气、净烟气挡板门打开, 旁路挡板门关闭;脱硫系统检修维护停运时, 原烟气、净烟气挡板门关闭, 旁路挡板门打开。故障时, 旁路挡板门快速打开, 烟气从旁路烟道排放, 然后原烟气、净烟气挡板门依次关闭。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习一下,谢谢楼主分享
