土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 未能加载文件或程序集“TgPub, Version=10.5.0.0,
发布于:2021-09-02 13:23:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
天正暖通T20V6.0  防排烟计算2.0  导出计算书的时候显示错误,哪位大神能帮忙给看看是什么原因
未能加载文件或程序集“TgPub, Version=10.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null”或它的某一个依赖项。系统找不到指定的文件。捕获.PNG
  • chuckdream
    chuckdream 沙发
    楼主 解决了没?
    2021-09-20 10:10:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
人防通风、消防排烟的安装验收评定标准
  依据:人防通风系统的管道及设备安装,预埋件的预埋均按《防 空地下室工程图集》(津01防——1)执行。 (1)金属风管制作:人防通风送排风管道采用1.2㎜厚镀锌板制作,在染毒区内的管道采用3.0㎜钢板焊接。防排烟2㎜非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向缝必须错开。风管的外观折角平直,园弧均匀,两端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10㎜,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不大于6㎜,紧贴法,法兰的孔距符合设计要求和施工规范规定,焊接牢固,焊缝处不设置螺孔风管加固应牢固可靠。金属懈管制作和法兰制作允许偏差见“RFJ01——2002表9.4.9”。
