土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风、消防排烟的安装验收评定标准
人防通风、消防排烟的安装验收评定标准
发布于:2021-09-01 13:32:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  依据:人防通风系统的管道及设备安装,预埋件的预埋均按《防 空地下室工程图集》(津01防——1)执行。
(1)金属风管制作:人防通风送排风管道采用1.2㎜厚镀锌板制作,在染毒区内的管道采用3.0㎜钢板焊接。防排烟2㎜非镀锌钢板制作。风管的规格、尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷,直管纵向咬缝错开。焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂缝等缺陷,纵向缝必须错开。风管的外观折角平直,园弧均匀,两端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10㎜,风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不大于6㎜,紧贴法,法兰的孔距符合设计要求和施工规范规定,焊接牢固,焊缝处不设置螺孔风管加固应牢固可靠。金属懈管制作和法兰制作允许偏差见“RFJ01——2002表9.4.9”。
(2)风管部件制作:风管各类部件的规格、尺寸必须符合设计要求, 各类风阀的组合件尺寸必须准确,叶片和外壳无碰擦,部件组装应连接牢固,活动件灵活可靠,风口的外观、格、孔、径、扩散圈间距一致,边框和叶片平直整齐。各类风阀有启闭标记,多叶阀叶片贴合,搭接一致,轴距偏差不大于1㎜。罩类的制作,罩口尺寸偏差每1m不大于4㎜,连接处牢固。风口制作的允许偏差见“RFJ01——2002表9.6.8”。
(3)风管及部件安装:安装必须牢固,位置、标高和起向符合设计要求,部件方向正确,操作方便。支(吊、托)架的形式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范的规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。风管安装:轴线和标高正确与支(吊、托)架接触紧密、牢固,法兰对接平行、严密、螺栓紧固。风口安装:位置正确,外露部分平整,罩类的安装应位置正确,牢固可靠。风管、风口安装允许偏差见“RFJ01——2002表9.7.15”。
(4)过滤器、除尘器、过滤吸收器安装各类设备的型号、规格、额定风量必须符合设计要求,安装方向必须正确,允许偏差见“RFJ01—— 2002表9.9.9”。
(5)密闭阀门安装:型号、规格必须符合设计要求,阀门标志压力的箭头方向必须与冲击波方向一致,位置正确、牢固、可靠,垫片与法兰平齐,连接严密,密闭阀安装允许偏差见“RFJ01——2002表9.10.7”。
 (6)消声设备制作与安装:消声器的型号、尺寸必须符合设计要求并标明气流方向、消声器框架必须牢固,共振腔的隔板尺寸正确,隔板与壁板结合处贴紧,外壳严密无漏,消声片单体安装后,固端必须牢固,片距均匀。消声器安装方向必须正确,并单独设置支(吊)架。减振器的型号、规格必须符合设计要求。消声材料的敷设片状材料粘贴固,基本平整,散状材料充填基本均匀,无明显下沉。风机减振台座制作钢支架尺寸准确,焊接牢固,焊缝均匀、饱满其高度不大于5㎜。减振器安装应位置准确,固定可靠。
(7)防腐与油漆:在喷涂底漆前,表面灰尘、铁锈、焊渣、油污等必须清除干净,涂料的品种及涂层遍数,标记必须符合设计要求和施工规范定,漆膜附着牢固,光滑均匀。无漏涂、剥落、起泡、透锈等缺陷。部件油漆后活动部件保持灵活,松紧适度,阀门启闭标记明确、清晰、美观。支(吊、托)架的防腐与油漆应防腐处理及颜色符合设计要求,色泽基本一致、无漏涂。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机噪声产生的机理及减振降噪的原理和方案
风机是一种量大面广的通用机械设备,在化工、石油、冶金、矿山、机械等工业部门以及某些民用部门得到广泛应用,风机在运转中产生的噪声常常成为影响工人健康和干扰环境安静的祸源,严重干扰人们的正常工作和休息,以至成为公害。而风机离散噪声(旋转噪声)与叶轮的旋转有关。特别在高速、低负荷情况下,这种噪声尤为突出。 风机噪声产生的机理
