“蜀道难,难于上青天”,对于很多 学习CAD 的小伙伴来说CAD就跟蜀道一样,太难了,下面小编分享几个在学习CAD过程中会遇到的问题以及解决的方法,一起来看看吧!
1. 如何替换找不到的原文字体?
答:复制要替换的字库,将要被替换的字库重命名,如:打开CAD文件,提示你缺少字体jd.shx,你可以随便复制一份字体,将其命名为jd.shx,放到font里面,重新打开CAD文件就可以了。
2. 如何删除CAD顽固图层?
答:1)将无用的图层关闭,全选后复制粘贴到一个新的文件中,在重新复制粘贴,那些文件就不会复制过来了。
2)选择要留下的图形,然后选择文件菜单-输出-块文件,这样块文件中就只剩选中的图形,如果这些图形没有指定的层,这些图形也不会被保存到新的层中。
3)打开一个CAD文件,把要删的图层先关闭,只留下自己想要的,直接另存为就可以了。
4)用laytrans命令,这个方法可以删除具有实体或被其他块嵌套定义的图层。
3. 打开旧图遇到异常而中断退出?
答:新建一个图形文件,把旧图以图块的形式重新打开就可以了。
4. 如何从备份中恢复图形?
答:首先要使文件显示扩展名,其次显示所有的文件,找到要备份的文件,将其保存为DWG格式即可。
5. CAD工具栏不见了怎么办?
答:1)依次点击【工具】-【选项】-【配置】重置工具栏即可
2)输入MENULOAD命令点击浏览,然后加载即可
6. 绘图时没有虚线框显示怎么办?
答:将系统变量DRAGMODE改为AUTO就OK了。
7. 如何调整CAD绘图区中显示坐标的框?
答:按F6键进行切换
8. 命令中对话框变成命令提示行怎么办?
答:将CMDDIA系统变量改为1,系统变量为0时是命令行,为1时是对话框。
9. 标注时怎么使标注离图有一定的距离?
答:执行DIMEXO命令,然后输入数字调整距离
以上就是小编今天的分享,希望能对正在学习CAD的你有一点帮助,有问题或者还有要进行知识补充的可在下方评论哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD如何快速合并图层看完涨知识了怎么将CAD中各种复杂的多个图层合并成一个图层。 方法 打开图纸,我们在图层管理器中已经看到这个图层有很多这种,是不是眼花缭乱了呢?一般在CAD里面选择图层合并效果会很慢,有的图层甚至不能够合并,别急接下来让我教你怎么由多个图层强制变成一个图层。 我们在命令行输入"LAYTRANS"按回车键执行命令,出现CAD自带的"图层转换器"选项卡,如图所示;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,受教了。
