怎么将CAD中各种复杂的多个图层合并成一个图层。
方法
打开图纸,我们在图层管理器中已经看到这个图层有很多这种,是不是眼花缭乱了呢?一般在CAD里面选择图层合并效果会很慢,有的图层甚至不能够合并,别急接下来让我教你怎么由多个图层强制变成一个图层。
我们在命令行输入"LAYTRANS"按回车键执行命令,出现CAD自带的"图层转换器"选项卡,如图所示;
接着我们新建一个图层,给新建图层重新命名,然后单击确定,如图所示;
在“转换自”的选项框中选定需要合并的图层到我们新建的图层中去,选择好后单击映射按钮,接着单击转换就ok了,现在所有的图层都合并到新建图层中去了,如图所示;
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD输出高质量图片和矢量图经常有时候我们需要把图纸导出图片格式发给客户看或者把CAD导入photoshop时,我们很多时候要把CAD图形导成.EPS格式,方便做彩平。 那如何导出高清图片或者eps呢? 下面我们先看下如何 下如何输出高分辨率的光栅图片,这里以PNG为例。 ctrl p调出打印,选择PNG打印机; 选择第三个使用自定义图纸尺寸并将其添加到绘图仪配置; 点击特性;
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
