土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD输出高质量图片和矢量图
CAD输出高质量图片和矢量图
发布于:2021-09-02 08:47:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
经常有时候我们需要把图纸导出图片格式发给客户看或者把CAD导入photoshop时,我们很多时候要把CAD图形导成.EPS格式,方便做彩平。
那如何导出高清图片或者eps呢?
下面我们先看下如何 下如何输出高分辨率的光栅图片,这里以PNG为例。
ctrl p调出打印,选择PNG打印机;
选择第三个使用自定义图纸尺寸并将其添加到绘图仪配置;
点击特性;
点击设备和文档设置,自定义图纸尺寸,添加;
下一步;
设置宽高,点击下一步;
下一步;
完成;
其他打印参数设置,确定;
最终如图。
还是比较高清的,放大不模糊。
下面我们再来看下如何导出高清矢量图,也就是eps格式。
首先点击左上角A图标,打印,管理绘图仪;
点击点击绘图仪向导;
下一步;
选择我的电脑,点击下一步;
选择Adobe,Postscript Level 1,下一步;
PS:也可以直接选1 plus。
下一步;
选择打印到文件,下一步;
下一步;
完成;
打印的时候,选Postscript Level 1.pc3即可;
最终如图,可以用PS打开;
PS中打开即可,一般分辨率300即可。
如图。
拿到eps格式就可以自由发挥啦,完,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD工具——图纸剪切
把当前图纸里的内容剪切到一张新的图纸里面,新的图纸里面的内容只有当时剪切所选择的内容。 执行方式 (1)单击菜单栏“功能→高级工具→图纸剪切”。如图: (2)在左下角命令行输入“Mx_ShowDWGCUTDialog”按enter键。如图: 执行命令之后,系统会弹出如图所示“DWG剪切”对话框。 选项说明 (1)存储路径:剪切后的文件存储的位置。点击选取路径会显示如图所示“浏览文件夹”对话框,选择路径。
