土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD工具——图纸剪切
CAD工具——图纸剪切
发布于:2021-09-01 10:31:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
把当前图纸里的内容剪切到一张新的图纸里面,新的图纸里面的内容只有当时剪切所选择的内容。
执行方式
(1)单击菜单栏“功能→高级工具→图纸剪切”。如图:
VIP工具——图纸剪切
(2)在左下角命令行输入“Mx_ShowDWGCUTDialog”按enter键。如图:
VIP工具——图纸剪切
执行命令之后,系统会弹出如图所示“DWG剪切”对话框。
VIP工具——图纸剪切
选项说明
(1)存储路径:剪切后的文件存储的位置。点击选取路径会显示如图所示“浏览文件夹”对话框,选择路径。
VIP工具——图纸剪切
(2)正在转换:表示转换的过程。
(3)添加:选择所需要剪切的对象。
VIP工具——图纸剪切
(4)如需要删除添加后的对象,单击要删除的对象,弹出如图所示“删除”对话框。
VIP工具——图纸剪切
转换完成后,会显示“转换完成”对话框。
VIP工具——图纸剪切
图纸剪切效果图如下图所示
剪切参数:
剪切文件存储文件夹(这个文件夹自定义):
VIP工具——图纸剪切
打开文件对象,里面只有刚选择的剪切对象:
VIP工具——图纸剪切
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
设置AutoCAD的线宽
来源:CAD教学 如何设置AutoCAD的线宽 在绘制工程图纸时,都有线宽的要求,这样打印出来的图纸才符合要求,那么如何来设置AutoCAD的线宽呢?现在我们来学习一下。 方法一: 1、打开AutoCAD工程文件。 2、打开图层面板——选择线宽进行调整,单击确定,应用即可完成。
