土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 自来水净化后能不能直接饮用关键看净水设备
发布于:2021-09-01 22:28:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
关于自来水净化后能不能直接喝的问题,一直以来都有争论。有的人说净化后的水也是有细菌病毒,不能直接喝;也有的人说净化后的水是纯水,完全可以直接喝。究竟如何呢?其实,能不能直接饮用关键看是什么类型的净水设备,净水资讯设备用对了,才能直接饮用。
净水设备类型
现在的净水器市场上,商家都在鼓吹自家的净水器有多么无所不能,实际上却并不具备。掌握一些净水设备的基础知识,就能避免被商家坑到,买到合适自己的净水器类型。净水器可以简单的分为粗过滤设备和精过滤设备,粗过滤设备中像前置过滤器,滤出的水依然含有许多有害物质,是不能喝的。让大家产生混淆的主要就是精过滤设备。这其中最 主要的两种技术是超滤膜和RO反渗透膜。那么,这两个到底谁能直接喝呢?
不能直接饮用的净水器
一般来说,单纯使用超滤膜技术的净水器,即使是净化后的自来水也是不能直接饮用的。超滤机,是通过加压膜分离技术,即在一定的压力下, 小于超滤膜孔径的物质可以通过,而大分子物质则被截留。过滤精度在千分之一微米级。因为精度不够,虽然水中的细菌、泥沙、大分子有机物、铁锈等可以被超滤膜截留下来,然而水中的溶解性气味、色素、有机物、无机物则可以随水分子一起通过滤膜。所以,超滤机的水是不建议直接饮用的。
可以直接饮用的净水器
相比之下,使用RO反渗透膜技术的纯水机,如果质量得到保证,净化后的水是可以直接饮用的。纯水机,即RO反渗透过滤机,水分子可以通过RO膜,而原水中的杂质无法透过RO膜。过滤精度在万分之一微米级。在RO膜如此小的孔径下,除了水分子外,原水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等都被过滤掉了,因此,纯水机出的水和纯净水是没有区别的,当然也就可以直饮。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
离子交换树脂是软水机的核心之一,越大越好吗
越大越好是中国人的传统思维,不过换到很多场景中不合适。离子交换树脂是软水机的核心之一,它的优劣对于出水效果有决定性的影响。有些不了解的朋友在选购时就开始迷信“越大越好”的说法了。但是这种说法是错误的。中央软水机树脂并非越大越好。   软水树脂是什么 我们知道,软水机是通过离子交换技术降低硬水中钙镁等杂质离子浓度,从而软化水质的一种净水设备。软水机使用的离子交换剂,就是我们所说的软水树脂了。它一般都存放在软水机的树脂罐中,是软水机的核心装置之一。当水流流经时,水中的可交换离子与软水树脂中的可交换离子发生可逆性 交换,水中的硬度离子被置换到软水树脂中,从而完成了软化过程。
